Allumage Electronique 18RG
Messagede Chester » 10 Jan 2019, 17:09
Salut à tous!
Je souhaiterai installé un allumage électronique Pertronix ignitor 2 et une bobine Pertronix Flame-Thrower 2, la bobine a une low resistance de 0,6 ohm et peut fournir jusqu'a 45 000V et l'allumage est intéressant car il détecte le démarrage et développe plus d'énergie pour des démarrages plus rapides et plus faciles., il adapte le dwell suivant les tours minutes et développe 4 fois plus de puissance entre 3000 et 5000 et 2 fois plus de tension d'alimentation.
Tout ça c'est jolie tout beau mais es ce que ça ne serait pas trop puissant et dangereux pour le moteur(18RG)?
Que conseillez-vous?
Je vous mets le lien du site:
Allumage électronique : https://pertronix.com/pertronix-91641-i ... DaF0y17QWo
Bobine : https://pertronix.com/pertronix-45111-f ... epoxy.html
Chester
Re: Allumage Electronique 18RG
Messagede yannaero » 10 Jan 2019, 19:57
Bien vu, Toyhead vends la même cam avec plus d'explications,si cela peut t'apporter quelques reponses, deja cela n'est pas dangereux pour le 18RG quand au reste.......... ;) ;) ;)
http://toyheadauto.com/PerformancePages/18RG_Parts.html
L'allumage electronique est au même prix, par contre la Bobine.. :shock: :shock: :shock:
yannaero
Messagede Chester » 10 Jan 2019, 20:39
merci pour le lien ;) , du coup j'ai quelques petites questions:
es ce les bougies qui limitent la puissance dans les cylindres en ce comportant comme une résistance?
Et à quoi sert la résistance à côté de la bobine?
Chester
Messagede CELICA16 » 10 Jan 2019, 20:56
Bonsoir
par ici ,tu auras surement tes réponses
viewforum.php?f=90
bonne lecture ;)
Messagede Chester » 10 Jan 2019, 21:19
merci ;) , je vais y retourner voir si j'ai pas loupé un truc.
Chester
Messagede Ta60Man » 10 Jan 2019, 22:29
Les Celicas RA63 ont un allumage electronique montè en usine ;)
Messagede ToyStory » 11 Jan 2019, 17:52
Chester a écrit:merci pour le lien ;) , du coup j'ai quelques petites questions:
la résistance est un "ballast" qui permet d"évacuer l'énergie quand tu stoppes le moteur et que la bobine reste chargée
Certaines bobines n'en ont pas besoin
Hips
Messagede Christophe 59 » 11 Jan 2019, 18:13
ça y est: il radote mon pépère!!!...C'est du à son grand âge! Je vous demande de l'excuser! :lol:
Messagede jo44 » 11 Jan 2019, 20:56
Et elle sert également à augmenter la resistance du circuit primaire de la bobine pour diminuer de courant dans les contacts du rupteur.
jo44
Kadett D GT/E 1984
Suzuki 125 GN 1992
jo44
