Aide Branchement électrique
Messagede Thor.59 » 22 Mar 2020, 18:46
Je voudrais savoir où se branche ces prises :roll:
Au premier plan, le fil de la prise est jaune et noir
Au deuxième plan, les fils de la prise sont rouge, noir et jaune
J'ai le fil noir qui est plus court mais isolé
En regardant sur le schéma elec, je dirais la prise jaune et noir va à la sonde de pression d'huile :? Mais je la trouve pas sur mon 2TB :|
Mais l'autre j'en ai aucune idée :(
J'ai ces 2 fils noir et blanc puis rouge et noir, c'est pour des accessoires ?
Merci de votre aide :oops:
Thor.59
Re: Aide Branchement électrique
Messagede TOTO50 » 23 Mar 2020, 14:08
Oui, le fil avec la cosse carré se branche sur ta sonde de pression d'huile. Elle se trouve juste à côté de la pompe à essence. Elle est ronde, environ 5 cm de diamètre, 3 cm d'épaisseur.
Tu branches sur le dessus de la sonde en "glissant" la cosse carré.
TOTO50
Messagede Thor.59 » 23 Mar 2020, 15:10
Merci TOTO50 pour ce coup de main
Thor.59
Messagede Thor.59 » 23 Mar 2020, 15:47
TOTO50 a écrit:Oui, le fil avec la cosse carré se branche sur ta sonde de pression d'huile. Elle se trouve juste à côté de la pompe à essence. Elle est ronde, environ 5 cm de diamètre, 3 cm d'épaisseur.
Fallait le savoir que c'était ça la sonde :shock:
Merci encore de ton aide
Reste à savoir, à quoi correspond les autres fils :lol:
Thor.59
Messagede hangus » 23 Mar 2020, 20:39
salut, il me semble que sur ce morceau de faisceau il y a ce branchement vert qui sert à contrôler la bobine d'allumage et qui n'est donc pas branché, à confirmer...
hangus
Messagede TOTO50 » 24 Mar 2020, 20:58
De rien.
Pour les autres fils, je crois avoir la même chose sur ma TA22.
Je te redis ça au plus vite ainsi que les cotes des insignes (pour l'autre post).
TOTO50
Messagede Thor.59 » 24 Mar 2020, 21:06
TOTO50 a écrit:De rien.
Top merci ;)
Thor.59
Messagede papou70 » 25 Mar 2020, 07:57
j'ai regardé et sur la mienne ce n'est pas branché, il ce ballade a coté de l'allumeur .
papou70
Messagede Thor.59 » 25 Mar 2020, 09:15
papou70 a écrit:j'ai regardé et sur la mienne ce n'est pas branché, il ce ballade a coté de l'allumeur .
Super ! Merci de ton aide
Thor.59
Messagede Thor.59 » 03 Avr 2020, 09:52
J'ai cette prise qui mène à rien :(
Est elle a brancher et sur quoi? :?
Elle se situe côté passager à côté de la soufflerie et de la prise du contacteur de porte
Thor.59
