Point milieu dans le boitier de direction ? (Sujet CLOS)
Messagede alain-ch » 09 Juin 2020, 07:45
Hello,
je suis en train de checker mon boitier de direction.
Fixé sur mon établi, tout va bien : huile propre, pas de fuites, pas de jeu. cependant quand je tourne à la main l'axe fixé à la colonne de direction : je sens un point "dur" sur environ un tour complet, qui semble être au milieu de la rotation.
Facilement à la main je tourne 2 fois, ensuite il y a une rotation plus difficile, enfin 2 rotation faciles.
Est ce normal ?
1974 Célica TA22 GT - Back to life !
alain-ch
Re: Point milieu dans le boitier de direction ?
Messagede Manu » 20 Juin 2020, 20:16
tu as changé l'huile et refait un réglage de jeu ?
un démontage permettrait de vérifier l'état des billes autrement.
le boitier de TA22 est bien plus fragile que les 23 et 28...
Les rotations sur un boîtier en bon état se font sans changement de dureté en théorie dans mes souvenirs..
