weber et 2TB
weber et 2TB
Messagede ssylvie » 22 Juil 2020, 19:06
Bonjour à tous,
Certains d'entre vous ont-ils déjà mis des weber sur un 2TB.
Quel jeu de weber avez-vous mis ?
Le moteur a été légèrement amélioré : j'ai changé l'arbre à cames et les pistons.
Par la suite, je pense aussi mettre un 4 en 1.
Je me demande si je peux simplement mettre ceux-ci https://www.mecatechnic.com/fr-FR/carbu ... oungtimers ou si je devrai changer les gicleurs
Bref, si quelqu'un s'y connait...
Re: weber et 2TB
Messagede hangus » 25 Juil 2020, 11:34
je pense que le problème va être d'adapter les carbus sur la pipe d'admission, surtout que nos aisan d'origine sont en admission verticale alors que le modèle que tu proposes est de type horizontal...
hangus
Re: weber et 2TB
Messagede ssylvie » 25 Juil 2020, 11:54
j'ai une pipe d'admission adaptée pour webers..
Re: weber et 2TB
Messagede TOTO50 » 25 Juil 2020, 13:22
hangus a écrit:je pense que le problème va être d'adapter les carbus sur la pipe d'admission, surtout que nos aisan d'origine sont en admission verticale alors que le modèle que tu proposes est de type horizontal...
Évidemment ça pose problème !
Pour installer des weber dcoe horizontaux sur 2tb, il faut un collecteur d'admission spécifique.
TOTO50
Re: weber et 2TB
Messagede ToyStory » 06 Aoû 2020, 13:31
ssylvie a écrit:Bonjour à tous,
Seb, ça doit être ceux que j'ai sur la 23 mais avec un 2TG. à mon avis, ça doit passer. Christophe a du également commander ceux là pour sa 28 ( 2TG également), passe lui un coup de fil pour confirmer ;)
Re: weber et 2TB
Messagede FredKilla » 06 Aoû 2020, 15:10
Hello,
Regarde ce sujet, il y beaucoup d'infos (dont un programme pour faire le calcul, mais malheureusement plus dispo je pense) :
viewtopic.php?f=107&t=2304
FredKilla
Re: weber et 2TB
Messagede ssylvie » 07 Aoû 2020, 08:25
FredKilla a écrit:Hello,
http://celica.fr/phpBB3/viewtopic.php?f=107&t=2304
Merci, je ne connaissais pas ce post.
Je vais prendre le temps de lire cela
