Changer ses plaquettes de frein -TA23
Messagede Johnt2 » 08 Aoû 2009, 14:09
Pour continuer dans le petit entretien courant, je compte changer mes plaquettes sur ma TA23GT.
J'ai des plaquettes de rechange (ferodo premier FDB77) et la RTA indiquant tout le process.
y a t-il des choses particulières a préparer avant ou à anticiper ?
Les ressorts ou clavettes sont-ils susceptibles de se briser lors du démontage ?
Enfin, la voiture étant garée a plat en haut d'une pente a 20 - 25%, y a t-il un risque d'absence de freinage ou de freinage trop léger lors de première descente ?
Pour finir, un changement de plaquettes induit-il un nouveau réglage du parallélisme ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés !!
Johnt2
Re: Changer ses plaquettes de frein -TA23
Messagede Ta60Man » 08 Aoû 2009, 21:05
Pas de réglage du parallelisme à prèvoir.
Attention cependant, tu touches au système de freinage de ton vèhicule :evil:
si tu n'es pas sûr de ton coup fait toi aider ou laisse le faire. ;)
Messagede mb33 » 09 Aoû 2009, 11:10
Normalement, ce n'est pas trop compliqué.
Il faut penser à ouvrir ton bocal de lockeed parce que, quand tu vas repousser tes pistons pour mettre les neuves, le niveau va remonter. ( mets un chiffon autour en cas de débordement, c'est très corrosif ;) )
Par contre, une fois remonté, pompe doucement à la pédale jusqu'à avoir une pédale ferme. Et pense dans les premier mètres que tu n'auras pas le même freinage. Fait qques km doucement en freinant très légèrement, pour roder tes plaquettes et ne pas les glacer.
Et comme dit TA60, si tu as un doute, faits le faire, c'est un domaine de sécurité trop important pour faire de l'à peu près
mb33
Messagede Johnt2 » 09 Aoû 2009, 11:16
Ok, vous avez sûrement raison. L'idéal serait que je regarde un professionnel le faire.
Johnt2
Messagede Manu » 09 Aoû 2009, 16:54
Attendez, je veux bien que ce soir les freins, mais franchement, ça prends 1h pour les quatres et il n'y a rien de compliqué, tu peux le faire sans aucun soucis...
Inutile de donner ça à un mécano du dimanche au renault du coin...
Messagede Johnt2 » 09 Aoû 2009, 19:31
'est comme our tout , y a toujours l'apprehension de la première fois ... :oops:
Johnt2
Messagede neilmims » 19 Aoû 2009, 16:50
ALors sa freine au final?
neilmims
Messagede mb33 » 19 Aoû 2009, 16:56
neilmims a écrit:ALors sa freine au final?
Quand on a changer les vis platinées, on en a profité pour jeter un oeil.
Les plaquettes ne sont pas usées, donc pas de changement. Par contre, les disques sont pas mal rayés, ce qui fait que la surface de contact entre les plaquettes et les disques est plus faible.
Mais comme apparement, ça freine suffisament, il semblerait qu'il continue comme ça.
mb33
Messagede rhum-rhum » 19 Aoû 2009, 23:26
Meme moi, je sais le faire correctement... alors tu ne devrais avoir aucun soucis... sauf si tu t amuses a ouvrir le circuit du lookeed, il te faudra repurger le merdier..
mais changer des plaquettes c est a la portee d un mec qui sait planter un clou...
Messagede afterlove » 19 Aoû 2009, 23:29
en gros faut juste faire attention de pas taper sur ses doigts si je comprends bien ;)
