Essence qui n'arrive pas à chaud
Messagede Thor.59 » 16 Avr 2021, 16:27
J'ai besoin de vos lumières :roll:
À froid, la voiture démarre et tourne nickel, pas de soucis pour rouler, mais quand le moteur est chaud l'essence n'arrive plus :shock:
Que ce soit avec la pompe mécanique (qui est neuve) ou celle électrique (qui est neuve), à froid, on a un bon débit, mais à chaud rien ne sort :|
On a juste remplacer la durite souple en renforcé avant la pompe
Merci d'avance de votre aide
Thor.59
Re: Essence qui n'arrive pas à chaud
Messagede Quent76 » 17 Avr 2021, 22:41
C'est zarb ton truc, je vois pas trop en quoi le fait que la voiture soit chaude ou froide influe sur la pompe ? T'as essayé avec une alim externe, ou au moins vérifié la tension d'arrivée ? Y'a peut-être un fusible ou un relai qui bouge à chaud.
Et du coup t'as pas de débit en sortie de pompe ou au niveau du moteur ?
Quent76
Messagede TOTO50 » 20 Avr 2021, 10:23
Essaie de la faire tourner à chaud, stationnée, et enlève le bouchon du réservoir.
Si tu entends un bruit d'aspiration quand tu desserres ton bouchon (psschtt !), le problème peut venir de là.
Ta pompe aspire, mets le réservoir sous vide, et après un certain moment, elle n'a plus assez de force pour aspirer l'essence et la renvoyer vers tes carbus. ( déjà eu l'expérience sur une autre ancienne )
TOTO50
Messagede ToyStory » 20 Avr 2021, 20:10
+1
Messagede Thor.59 » 20 Avr 2021, 20:45
Merci de votre aide
Je vais tester ça rapidement, je croise Les doigts que ça soit que ça :roll:
Thor.59
Messagede Thor.59 » 27 Avr 2021, 20:08
Alors,
Il se passe rien avec le bouchon, la mise à l'air a été retiré, toujours pareil, même en inversant les tuyaux de la pompe, ça fait rien.
Il doit y avoir un bouchon dans la durite sous la caisse :?
Donc remplacement de la durite
À suivre
Thor.59
Messagede CELICA16 » 27 Avr 2021, 20:44
pour éviter tout démontage de la durite
tu prends une bouteille avec de l'essence ,place là au dessus du moteur --tu mets l'aspi de ta pompe dans cette meme bouteille et tu essayes -ca va l'amorcer directe -ca va vite le dire
il faut etre 2 ,un qui tient la bouteille ,l'autre qui démarre car avec les vibrations du moteur ,y'en à qui ont eu des problèmes ...la bouteille peut tomber sur la culasse et autres organe Electrique et là ..
Messagede Thor.59 » 27 Avr 2021, 23:02
CELICA16 a écrit:pour éviter tout démontage de la durite
Ça a été testé ;)
Ça fonctionne nickel, les carbus se remplissent très vite
Thor.59
Messagede CELICA16 » 27 Avr 2021, 23:26
Donc tu contrôles ,tout ce que tu as shunté l'un après l'autre
filtre - durite ,remonte en amont sans négliger le moindre détail jusqu'au rése ,
Messagede TOTO50 » 28 Avr 2021, 10:31
Tu peux passer de l'air comprimé dans tes durites aussi.
Place toi dans le compartiment moteur: debranche la durite d'arrivée d'essence. Mets ta soufflette au bout de la durite. Tu dois entendre les bulles dans le réservoir.
Fais pareil avec la durite de retour.
Si l'air ne passe pas et que ça force, il y a un bouchon quelque part.
Et là, pas de panique : serre toi d'un câble assez long (câble de vélo ça fait l'affaire) et emmanche le dans la durite.
Sinon, et c'est le plus probable en cas de bouchon, il faut déposer ton réservoir, le bouchon va se situer sur les tuyaux rigides coudés soudés sur le réservoir. Passe un câble dans ces tuyaux, puis un coup de soufflette.
TOTO50
