Tirants de pont arrieres sur une TA (Sujet CLOS)
Messagede alain-ch » 22 Juil 2021, 06:52
Hello,
je suis en train de changer les silents blocs des 4 tirants du pont arriere sur ma TA22 : les 2 grands dessous et les petits dessus.
Le desserage des boulons n'est pas un problème, mais impossible de chasser le boulon qui traverse chaque silent bloc....
C'est un truc de dingue, les silents blocs sont tellement cuits qu'ils tournent librement à la main, les boulons tournent si j'utilise une clé, mais impossible de les chasser, même inondé de WD40 et à coup de marteau....
Il y a t'il une astuce à savoir ? ce ne sont que de simples boulons, il n'y a pas de méplat, ou que sais je qui les tiens prisonniers ?
merci de vos conseils.
1974 Célica TA22 GT - Back to life !
alain-ch
Re: Tirants de pont arrieres sur une TA
Messagede zawa34 » 22 Juil 2021, 08:37
Vu que ça doit être d'origine c'est soudé par la rouille, ultime solution, déguaine la meuleuse et coupe le boulon, tu devras trouver d'autres boulons
pour remplacer ceux coupés, si besoin je peux te depanner à voir...
Messagede alain-ch » 23 Juil 2021, 10:40
zawa34 a écrit:Vu que ça doit être d'origine c'est soudé par la rouille, ultime solution, déguaine la meuleuse et coupe le boulon, tu devras trouver d'autres boulons
hello, j'ai fini par tronconne rne morceau ces fichue sboulons.
Tu aurais les dimensions de ces boulons ? diametre et longueur ?
alain-ch
Messagede zawa34 » 26 Juil 2021, 20:23
Des boulons j'en ai plusieurs diam et longueur, a toi de voir de me dire ce que tu as besoin, d'autant plus que tu vas devoir commander
des silent block avec leur bague, et selon ce que tu commandes...
viewtopic.php?f=112&t=627&start=60
