Allumage Ta22
Allumage Ta22
Messagede Hugo29 » 20 Oct 2022, 21:53
Bonjour à tous
J’ai un problème au niveau de l’allumage sur ma TA22 1600 st 2TB de 1973 je doit changer mon allumeur mais je n’arrive pas à en trouver un nouveau si quelqu’un a des infos de ou je peut en trouver un nouveau ou alors une autre référence d’allumeur compatible avec celui là. Merci d’avance
Hugo29
Re: Allumage Ta22
Messagede ToyStory » 21 Oct 2022, 13:17
allumeur complet ou simplement les vis platinées?
Re: Allumage Ta22
Messagede Hugo29 » 21 Oct 2022, 15:12
Un allumeur complet
Hugo29
Re: Allumage Ta22
Messagede ZEDGT200042 » 21 Oct 2022, 16:37
Hello
Regarde sur le rentre sur le moteur de recherche Classic celica ta 22 doit d'allumeur parts normalement tu vas trouver ta vie
ZEDGT200042
Re: Allumage Ta22
Messagede Hugo29 » 21 Oct 2022, 18:19
ZEDGT200042 a écrit:Hello
Sur quel site? Stp merci
Hugo29
Re: Allumage Ta22
Messagede ZEDGT200042 » 21 Oct 2022, 18:32
Sur Google simplement tu regarde les sites proposés
ZEDGT200042
Re: Allumage Ta22
Messagede Hugo29 » 21 Oct 2022, 18:41
ZEDGT200042 a écrit:Sur Google simplement tu regarde les sites proposés
Oui j’ai déjà regardé j’ai rien trouver malheureusement
Hugo29
Re: Allumage Ta22
Messagede ZEDGT200042 » 21 Oct 2022, 18:57
File moi ton numéro je te explique
ZEDGT200042
Re: Allumage Ta22
Messagede ZEDGT200042 » 21 Oct 2022, 18:58
En mp
ZEDGT200042
Re: Allumage Ta22
Messagede ZEDGT200042 » 21 Oct 2022, 18:59
En message privé
ZEDGT200042
