[ta23] remplacement 18RG
Messagede jefe44 » 30 Aoû 2009, 19:43
Suite a la casse de mon 18RG , j'ai entamé la depose de celui-ci pour le remplacer par un autre 18RG refait presque a neuf:
:arrow: Coussinet bielle et paliers vilbrequin neuf
:arrow: segmentation neuve
:arrow: rectification des sieges de soupapes
:arrow: tous les joints neufs
:arrow: polissage conduit d'échappement
:arrow: alignage du collecteur d'admission
:arrow: Joints de carburateurs neuf
etc..
Avant la depose:
Préparations a la dépose: (sur la photos un amis qui ma filé un coup de main)
Prochaine etape , décapage du bloc avant pour le peindre:
les deux 18RG:
Re: [ta23] remplacement 18RG
Messagede Manu » 30 Aoû 2009, 20:11
Merde, mais qu'est ce qu'il s'est passé exactement?
car je n'ai pas pu lire ton histoire sur la chatbox...
Le changement ne devrait pas poser trop de problème, tu fais quoi de ton 18RG HS?
Messagede jefe44 » 30 Aoû 2009, 20:14
je n'ai pas encore ouvert le 18RG donc je sais pas ce qui c'est passé ! je tiens au courant! sinon si il a pas trop souffert je le refait et je pense mettre un turbo dessus voila!
Messagede Manu » 30 Aoû 2009, 20:33
Ok
Le moteur est bloqué? ne démarre plus?
En tout cas tu n'y va pas par quatre chemins... c'est toi qui avais remonté le 18RG?
Messagede jefe44 » 30 Aoû 2009, 22:08
vilbrequin bloquer ! sinon le moteur je n'y ait jamais touché donc je ne sais pas l'etat interieur !
Messagede jefe44 » 02 Sep 2009, 18:53
le block avant bientot fini le décapage ! quelqu'un a deja entendu parler d'un produit que l'on met sur la tole nue de l'impression ?
Messagede Manu » 02 Sep 2009, 20:00
Une impression phosphatante, c'est ce qu'il marche le mieux contre la corrosion, mais les epoxy sont aussi très bien maintenant.
Mais il faut faire attention à la compatibilité des produits appliqués ensuite.
Par contre, cela ne prend pas beaucoup de temps de décapper sous les attaches d'ailes (enlever la colle) et c'est là que la corrosion se cache peut-être.
Messagede jefe44 » 02 Sep 2009, 21:48
j'avais deja viré la corossion avant de les monter! mais maintenant je peut plus les défaire avec mon spoiler :(
Messagede Manu » 03 Sep 2009, 16:20
Pourquoi? il est dans la masse?? lol
Si ça a été fait, c'est déjà bon...
Messagede ZeN » 03 Sep 2009, 21:20
Ben vu que ses ailes avant sont moulées au spoiler avant... ben forcément ça devient galère le jour ou il veut défaire une aile... :lol:
