ressorts ta 28
ressorts ta 28
Messagede empire200 » 27 Avr 2023, 09:08
Bonjours
je voudrais changer les 4 ressort de la celica ta 28 pour des plus durs , les 4 amortisseurs ont déjà été changer à gaz , mais la suspension est toujours aussi molle.
les ressort me semble très difficile à trouver.
Si vous avez des infos Merci d'avance !
empire200
Re: ressorts ta 28
Messagede Chester » 27 Avr 2023, 11:52
Bonjour, j'avais passé un moment sur le sujet il y a quelques années pour attaquer plus vite les courbes :), j'avais trouvé un vendeur proposant plusieurs hauteurs. Je ne me souviens plus du nom, mais tu peux te renseigner chez un fabricant de ressorts sur mesure.
Chester
Re: ressorts ta 28
Messagede ToyStory » 27 Avr 2023, 13:16
Re: ressorts ta 28
Messagede empire200 » 27 Avr 2023, 14:12
Super cool c'est parfait Merci beaucoup ;)
Bonne journée à vous aussi :D
empire200
Re: ressorts ta 28
Messagede zawa34 » 01 Mai 2023, 19:12
J'avais pris magic spring pour l'arrière ça allait nickel
Re: ressorts ta 28
Messagede empire200 » 29 Mai 2023, 19:20
salut voila le résultat, bien meilleure sensation dans les virages et un peu rabaisser :)
empire200
Re: ressorts ta 28
Messagede Chester » 29 Mai 2023, 21:09
Génial ! Tu as reçus ça vite apparement ! Se sont des cales ou tu as changer les moyeux pour mettre des jantes en 5 goujons ?
Chester
Re: ressorts ta 28
Messagede empire200 » 30 Mai 2023, 09:07
Merci ;) oui du coup j'ai commandé sur Ebay en Australie, environ 2 semaines les fraie de port ce n'est pas donné quand même mais le résultat est cool, ça va vite à monter aussi
à l'avant les moyeux ont été changés en 5 et à l'arrière se sont des cales en alu sur mesure ça passe juste je voulais être au max à l’extérieur sans toucher les ailes et ça marche bien.
Maintenant, je dois juste changer les silencieux je trouve qu'il font un bruit de casseroles vibrantes à haut régime c'est pas fou fou
empire200
Re: ressorts ta 28
Messagede TOTO50 » 31 Mai 2023, 18:17
Look très sympa!
Ce sont des jantes de mustang, c'est bien ça ?
TOTO50
Re: ressorts ta 28
Messagede Chester » 31 Mai 2023, 21:07
Le conseil que je peux te donner c'est de prendre un pot double sortie, le sonorité est beaucoup plus grave, qu' as-tu mis comme moyeu ?
Chester
