retirer reservoir essence ta22 FLAT
Messagede afterlove » 26 Oct 2009, 01:34
avant d'aller dormir je crée ce petit post
j'ai retiré mon réservoir samedi pour le refectionner
ouverture du coffre
dévisser quelques boulons
ensuite il était collé à la carrosserie (sorte de joint)
j'ai soulevé la voiture en mettant une planche de bois sous le réservoir
et hop ca c décollé
ensuite vidage du réservoir... je vous raconte pas la crasse
rouillé à mort :(
essence orange!
par contre jvais pas le refectionner moi même... mon mécano a un pote qui le fait pour 80 euros!!!
à ce prix ca serait con de le faire moi même, rien que les produits j'en ai dja pour 50e ...
pour le remontage il faut que je recolle le réservoir ou juste les vis à remettre?
il y a un joint pour ça ?
bonne soirée et la suite pour bientôt, photos à l'appui
Re: retirer reservoir essence ta22 FLAT
Messagede afterlove » 27 Oct 2009, 22:08
quelqu'un sait me confirmer s'il y a un joint pour coller le reservoir d'une flat ou si au contraire c'est juste vissé?
je cherche une RTA de ta22 ou ta22 flat mais ca semble pas exister :(
Messagede ZeN » 27 Oct 2009, 22:21
Au pire des cas, vas y au joint étanchéité noir spécial carrosserie...
Messagede rhum-rhum » 27 Oct 2009, 22:48
afterlove a écrit:quelqu'un sait me confirmer s'il y a un joint pour coller le reservoir d'une flat ou si au contraire c'est juste vissé?
Vois avec ton vendeur pour de la DOC :mrgreen:
