compteurs TA22 (flat)
Messagede afterlove » 12 Nov 2009, 22:56
Hello à tous!
J'ai fais un tour avec la flat hier pour la mettre chez moi
Quel panard!!!
truc de fou...
J'en ai profité pour faire une photo des compteurs afin de voir si c'est normal ou pas car comme ils sont différent d'une 28 :)
A votre avis tout est OK, pas de quoi s'affoler?
Merci d'avance
Re: compteurs TA22 (flat)
Messagede rhum-rhum » 12 Nov 2009, 22:59
Pas d essence
d grand tour dc t as bcp roule dc tu l use, dc elle vaut moins cher...
temperature normale ok (mais quand mem pour attendre 80 ta fait au moins 5 km)
pression d huile
si tu ne roulais pas c est ok, sinon ca craint ...
Batterie nickel !
Messagede afterlove » 12 Nov 2009, 23:07
6km exactement mais je roulais genre à 30km/h
pression d'huile mauvaise? elle doit être a combien?
dis moi, si c mauvais comme ça je sais et je reporte l'homologation car faut pas faire 100bornes avec une mauvais pression d'huile ;)
Messagede rhum-rhum » 12 Nov 2009, 23:48
Voiture a l arret ss appuyer sur accelerateur
aiguille entre la position de la photo et 2
t acceleres peperes entre 2 et 3
t acceleres comme un mec qui va casser sa bagnole et l user prematuremment et faire raler un clampin du rhone
au dela de3
enfin c est comme cela sur ma 22
Messagede afterlove » 12 Nov 2009, 23:52
oki
donc diagnostic
soit pas assez d'huile soit pompe à huile à changer?
Messagede Nico » 13 Nov 2009, 08:26
Soit ta sonde est morte ! héhéhé, et oui ça peut aussi arrivé !
Moi il m'est arrivé le contraire ! L'aiguille était collée au plafond !
