couleur orange dans radiateur
Messagede afterlove » 18 Avr 2010, 19:48
hello tertous
j'espère que vous passez un bon dimanche :)
la surface intérieur de mon radiateur sur la 22 est orange.. (pas roulé pendant 28 ans....)
celà serait sans doute de la rouille?
j'ai vu un mec ici qui a refectionné sont radiateur mais ça lui a couté 300e....
est ce qu'on peut mettre facilement un radiateur de 28? (avec un peu d'adaptation...)
ou je devrais le refectionner aussi...
j'ai pas de sous donc je préfère bricoler.... :(
peut-être existe t'il un produit pour décrasser et limite boucher si ya certaine petite fuite?
Re: couleur orange dans radiateur
Messagede jacces » 18 Avr 2010, 20:07
Le mec c'était moi :mrgreen:
Je pense qu'il vaut mieux oublier les produits "colmatant magique rebouche toutes fuites" parce que pour en avoir essayé 2 sur le mien, non seulement ça n'a pas rebouché les fuites même minuscules, mais en plus ça a fini de boucher complêtement les boisseaux.
D'un autre coté, avoir un radiateur un peu rouillé à l'intérieur, c'est tout à fait normal. Si il ne fuit pas et que tu met du liquide de refroidissement et non de l'eau dans le circuit, tu pourra rouler encore longtemps avec avant d'avoir des fuites!
Messagede afterlove » 18 Avr 2010, 21:27
aaah cool
je ne pense pas qu'il fuit, bien que je dois refaire le niveau (je pense ptèt faire une purge d'ailleurs...)
sans doute la chaleur et donc évaporation
sinon pour la purge c'est bien la petite vis en bas? ça purge tout le circuit où il faut faire quelque chose de spécial?
Messagede jacces » 18 Avr 2010, 21:32
Ben c'est sur que si elle a pas tourné depuis longtemps, le niveau baisse un peu. Au prix du liquide et vu la facilité de faire la vidange du circuit sur ces voitures, ne t'en prive pas, ça t'évitera d'user trop rapidement la pompe et d'encrasser le rad si le liquide est crade.
C'est bien la vis en bas oui, et oublie pas d'ouvrir le bouchon de remplissage pour laisser l'air rentrer.
Par contre, fais attention à ne pas provoquer la même connerie que ce qui s'est passé sur la mienne : contrôle l'état de la pompe (manchon pour la durite de radiateur) et change la si il faut avant qu'elle se désagrège et ne bouche partiellement ton rad.
Et poste ça dans la bonne section avant que tonton Zen ne t'engueule :mrgreen: :mrgreen:
Messagede afterlove » 18 Avr 2010, 21:57
merci mec
on fait comment pour changer de section? je vois pas trop dans laquelle poster ce genre de question alors je mets dans bistrot :(
Messagede ZeN » 18 Avr 2010, 23:45
Tu as une première gen, tu as un problème ou une question mécanique, c'est donc dans 1ère génération/mécanique générale :D
Je te l'accorde, c'est pas toujours évident, mais pour le coup jvois pas trop ce qui te chagrine ^^
Le bistrot sert à parler de tout et de rien, mais aucunement de questions techniques. A chaque fois que tu as une question technique ou un problème mécanique -> nouveau post dans la section du garage appropriée. ;) Idem pour la carrosserie ou des questions diverses.
