relais de phare.... ou es tu?
Messagede lelion74 » 28 Avr 2010, 19:55
Salut
Voici ma GALERE!!!
Mes veilleuses avant et feux arrières fonctionnent mais...
Je n'ai plus de code/phare (sur ma 22 )et je ne sais pas ou se trouve le relais...
Quelqu'un a t'il déjà eu le même problème?
Merci!
ma toyota est fantasmique...
lelion74
Re: relais de phare.... ou es tu?
Messagede arnaud » 29 Avr 2010, 12:40
coté conducteur, sous le TDB, fixé sur la garniture plastique de pied de porte .
enfin je crois.... :P
Sur les 23 c'est derrière les garnitures et il y en a 2.
Messagede Patchoc77 » 08 Fév 2020, 21:30
Le relais de phare sur ta23 se trouve à côté de la bobine
Patchoc77
Messagede Skrat » 08 Fév 2020, 23:41
Patchoc77 a écrit:Le relais de phare sur ta23 se trouve à côté de la bobine
Yes je confirme
Skrat
Messagede Thor.59 » 06 Avr 2020, 17:58
Bon y a pas de retour dessus :?
J'ai exactement le même problème pas de phares/codes mais veilleuses OK, et stop ok, j'ai le relais à côté de la bobine qui s'actionne quand je bascule en phares et codes :roll:
Thor.59
Messagede TOTO50 » 08 Avr 2020, 09:44
Le relais de code/phare sur TA22 se trouve à côté du régulateur de tension ( ils sont fixés ensemble par une vis ), juste à côté de la bobine.
TOTO50
