synchro de 3 hs
synchro de 3 hs
Messagede gazer » 05 Aoû 2010, 00:30
Salut, je me rapelle d'un truc sur la RA28 en passant de la 2 à la 3 si on la passe rapidement elle craque et si on attend 2 ou 3 secondes elle passe donc synchro :?
Quelles boites sont sur RA28 ?? Je n'y connais pas grand chose en Toyota mais ça va pas durer..
Merci d'avance.
cordialement victor.
gazer
Re: synchro de 3 hs
Messagede Nico » 05 Aoû 2010, 07:11
Sur RA28 la boite est une "T51".
Re: synchro de 3 hs
Messagede gazer » 05 Aoû 2010, 17:14
Merci, quelle boite est compatible plug and play?
y a t'il une boite qui se monte avec un etagement plus favorable? merci ;)
gazer
Re: synchro de 3 hs
Messagede afterlove » 05 Aoû 2010, 23:46
regarde du côté de la fourchette j'ai déjà eu le cas
Re: synchro de 3 hs
Messagede Christophe 59 » 06 Aoû 2010, 08:09
C'est pas très courant ton problème...En général sur les T51 c'est souvent le rétrogradage 3/2 qui pose problème :|
Re: synchro de 3 hs
Messagede gazer » 06 Aoû 2010, 19:30
afterlove a écrit:regarde du côté de la fourchette j'ai déjà eu le cas
a alors c'est peut etre ca merci et alors tu l'as changer ??? peut tu developer stp.
gazer
Re: synchro de 3 hs
Messagede afterlove » 06 Aoû 2010, 19:53
il y a 2 écrous en fait et je sais que j'ai touché à ça mais je ne sais plus exactement si j'ai serré ou déserré :)
je pense que tu dois serrer ces 2 écrous (écrous / contre-écrous)
en fait moi la boite craquait et la troisième rentrait mal (la seconde aussi) puis ça a tout résolu
maintenant le problème est peut-être ailleurs?
ça fait quoi exactement? tu la passe mais difficilement et ça craque?
Re: synchro de 3 hs
Messagede gazer » 06 Aoû 2010, 23:56
bas en fait ,quand tu passe de la 2eme a la 3eme ca craque, et si tu appuie sur l'embrayage et tu attend un peu avant de rentre la trois et ben ca rentre niquel sans craquer...
gazer
Re: synchro de 3 hs
Messagede afterlove » 07 Aoû 2010, 00:05
j'avais pareil
je pense que j'avais avançé l'écrou le plus à l'avant de la voiture (je l'avais donc approché plus encore de l'avant de la voiture) ensuite j'avais serrer l'autre écrou (contre écrou) contre le premier...
comme j'y connais rien en termes technique et autre je me sers de mes mots...hum...
j'avais un post sur le site il suffirait de le retrouver tu auras des photos ..
Re: synchro de 3 hs
Messagede Manu » 02 Sep 2010, 20:23
Si c'est bien un RA28, il s'agit d'une boîte P51 et non d'une T51,
cette dernière est la boîte de l'AE86...
J'ai démonté une boîte qui avait la synchro coupé en deux et qui baigné dans l'huile et la vitesse passait encore, mal mais passait!
Donc démonte ta boîte (voir mon tuto) et s'il y a besoin, j'ai des synchros sur mon ancienne boîte cassé.
