sens de rotation bouton dark RA28
Messagede afterlove » 17 Nov 2010, 23:14
une question aux heureux possesseur d'un RA ;)
pour un européen on vis en tournant dans le sens des aiguille d'une montre
on ouvre une porte en tournant idem
on "dime" en tournant idem
au japon l'ouverture de porte se fait dans l'autre sens, en tournant dans le sens inverse des aiguille et donc nos caisses idem
pour le dimer qui sert à augmenter ou diminuer l'intensité du tableau de bord j'ai une petite question
sur le bouton rotatif il est noté DARK et une flèche qui va de gauche à droite
ma question... quand je tourne dans le sens des aiguille ça doit donc devenir plus fonçé? car moi c'est ce qui se passe mais comme j'en suis pas certain (j'ai pas testé avant le démontage) je préfère demander... sait on jamais que j'ai inversé un truc..
Re: sens de rotation bouton dark RA28
Messagede arnaud » 18 Nov 2010, 09:41
Quand tu tournes dans le sens des aiguilles ca devient plus lumineux.... :roll:
Messagede afterlove » 18 Nov 2010, 10:10
perso j'ai vraiment des doutes et ça m'embête car c'est noté DARK sur le bouton et flèche de gauche à droite
donc quelque part c'est logique que ça deviennent plus fonçé si on tourne de gauche à droite (enfin dans le sens de la flèche)
Messagede oenotlob » 18 Nov 2010, 10:27
Dark: sombre
Messagede arnaud » 18 Nov 2010, 13:53
Bon tu me mets le doute: je regarde ca ce WE.
Messagede ZeN » 18 Nov 2010, 14:22
Tu tourne vers la gauche pour assombrir, tu tournes vers la droite pour avoir de la lumière, logique en fait :D
Messagede afterlove » 18 Nov 2010, 14:37
bin pas vraiment si c'est noté DART avec flèche de gauche vers droite ça me parait plus logique de tourner vers la droite pour assombrir (ce que j'ai chez moi)
mais si quelqu'un peut faire le test en vrai sur la sienne et me confirmer ça serait top ;)
Messagede ZeN » 18 Nov 2010, 17:59
Dark ça veut dire que a gauche c'est sombre, ils auraient pu mettre light à droite ou en haut. Sur les 22 c'est pareil de mémoire, mais je l'ai pas ici pour tester.
Messagede emiliencasse44 » 18 Nov 2010, 20:22
On va créer un sujet : la question belge du jour ! :D
Pourquoi c'est écrit hazard au dessus du volant ? ca actionne n'imprte quelle commande au pif ? ;)
:roll:
Messagede oenotlob » 18 Nov 2010, 20:30
arretez de vous prendre la tete sur une question dont la reponse est limite dans l'intitulé...
Dark=Sombre
Si tu tournes le bouton dans le sens de la flèche où c est écrit DARK, ton TdB doit s'assombrir et pas l'inverse.
En plus apparemment tu as des inversions ailleurs sur ta caisse (genre le compas) donc il n'y a pas à tortiller...
Je ne m'énerve pas, je suis calme.
Je tiens quand meme à le preciser parce que là c est pas trop flagrant... ;)
