moteur essuies glaces TA22
Messagede MarcoZ » 21 Nov 2010, 17:24
Hello,
je suis deseperement à la recherche d'un moteur d'essuie-glaces pour ma TA22,
j'ai pas trouvé la ref de la piece ds la RTA, quelqu'un à ca en stock ??
Merci !!!
Celica TA22 ST1600 1975 - 2TB power !!
>>>> CHERCHE UN PARE-CHOC AVANT NICKEL <<<<
MarcoZ
Re: moteur essuies glaces TA22
Messagede rhum-rhum » 21 Nov 2010, 18:06
Yop !!
je rebondis !!
Je t'ai dis que j'en avais un.
Je viens de l'essayer en lieu et place du mien, mais sans y connecter la timonerie. Il fonctionne.
Tu me dis quoi, et je te le met dans un colieco la poste un après midi de cette semaine !
Sinon, il est tel que je l'ai démonté, juste un petit coup d'éponge ! Si tu veux faire les choses la grande classe, il faudra donc le reconditionner !
Il possède 3 des 4 boulons silent bloc, mais tu en récupéreras aisement un sur le tien !
Album Essuis glace
Image Image Image Image
Messagede afterlove » 21 Nov 2010, 21:11
je rebondis sur ton message... est ce le même que sur 28?
tu n'aurais pas les goupilles qui attachent les bras ensemble? les trucs en plastoc là..
les miens sont HS
Messagede rhum-rhum » 21 Nov 2010, 21:19
OUhch les especes de Omega en metal qui viEnnEnt clipser les rotules de timonerie ?
c est resté sur la timonerie et c'est Arnaud qui a ca !!
Messagede jacces » 22 Nov 2010, 09:06
Si ca peut servir, j'ai du changer le moteur et toute la timonerie de ma Carina II l'an dernier et le moteur est quasiment identique à celui de la Celica (20 ans d'écart, presque rien changé!). L'entraxe des vis de fixation est idem, la rotule de même diamètre et l'entraxe rotule-axe de rotation idem ! Donc peut être un plan pour des pièces de rechanges, à vérifier !
Messagede afterlove » 22 Nov 2010, 10:42
je vais regarder ça mec
un grand merci!
Messagede jacces » 22 Nov 2010, 11:52
Si tu as besoin, je peux te prendre des photos et re mesurer les entraxes sur ma Carina pour être sur
Edit : Achtung, je viens de me souvenir que la fixation était un peu différente sur certaines versions de ce moteur :
Le trou "inutile" sur le moteur de Celica devient utile sur les Carina/Corolla, mais du coup le 3eme trou "utile" pour les Celica disparait
Messagede afterlove » 22 Nov 2010, 12:21
ah mais mon moteur est ok c'est juste les 2 joints qui rassemblent la timonterie l'un à l'autre tu vois?
si j'ai ça pour le reste ça ira ;)
merci à toi en tous cas!
Messagede jacces » 22 Nov 2010, 13:24
Oui je vois, par contre j'ai jamais touché À la timonerie de la Celica dont je ne pourrais pas te dire si c'est les mêmes !
Messagede arnaud » 22 Nov 2010, 14:40
david, j'ai bien récupéré la timonerie d'essuie glace, mais c'est suite à une demande de pièces que j'ai promis, et que je n'avais plus! déjà réservé désolé.... :oops:
