[TA23] Quelle huile ?
Messagede ssylvie » 06 Jan 2011, 19:58
Bonjour à tous,
Une des premières choses que je ferai sur m belle lorsque je la recevrai est certainement une vidange.
Mais quelle huile puis-je utiliser ? Peut-on mettre de l'huile synthétique dans ce genre de véhicule ? On troue encore de l'huile non synthétique ? Ça fait plus de 7 ans que je n'ai plus mis mes mains dans un moteur, même pour faire une simple vidange moi-même :oops: (deux véhicules neufs sous garantie...)
Séb
Re: [TA23] Quelle huile ?
Messagede Ta60Man » 06 Jan 2011, 21:31
Surtout pas d'huile de synthèse car le pouvoir nettoyant de ces huiles modernes tuerai ton brave 2TB. ;)
Une bonne minèrale en 15W40 suffit, le 2TB est un moteur rustique.
Je roule en huile "grande surface" depuis toujours avec mes celicas ..... :mrgreen: :mrgreen:
Par contre pour les bougies uniquement du NGK BPR5ES (ou EY, au choix) sinon rien ne va plus :?
Messagede Toin » 09 Jan 2011, 15:38
Voila ce que j'ai pour mon 2TB de ta40 :
Je me posais la question car je vais lui faire une vidange pour son anniversaire :D J'ai lu qu'avec des moteurs à carbu qui faisait beaucoup de ville 1/an c'était bien... Et j'ai l'impression qu'avec ma 15w40 elle a du mal à froid, en plus ma pression d'huile et plus haute qu'au trait de la moitié et dans le guide il disent qu'elle doit être à la moitié...
Bref :
- Si je comprends bien le tableau une huile toute saison ce serait plus de la 10w50 parce qu'elle irait de -20 à 40°C ?
- Et par grand froid une huile 5WXX, mais si on suit la logique toute saison ce serait une 5W50 (qui n'existait pas à l'époque?) ??
- Et il me semble que ce grade n'existe qu'en synthétique ???
Messagede ssylvie » 09 Jan 2011, 15:48
Ta60Man a écrit:Surtout pas d'huile de synthèse car le pouvoir nettoyant de ces huiles modernes tuerai ton brave 2TB. ;)
Merci, ceci confirme ce qu'une autre personne m'avait dit !
Séb
Messagede Toin » 09 Jan 2011, 17:34
Ben pourquoi ? Il aime la crasse le 2TB ? :lol:
Moi sinon j'ai des bougies bosch et ça marche bien. C'est dangereux ?
Messagede celikamikaze » 03 Fév 2011, 16:46
Quelle réf Bosch as tu ?
J'ai du Champion N9YC, depuis 6 ans et avant j'avais du Nipodenso W16EX-U.
celikamikaze
Messagede emiliencasse44 » 03 Fév 2011, 17:54
Je dois changer pour la première fois les bougies Denso de mon Suzuki Wagon R+ ... il a 187000 ... Les neuves sont dans la boite a gants, je vais finir les anciennes ! :lol: :lol: :lol:
Messagede Toin » 03 Fév 2011, 18:12
http://www.oscaro.com/bougie-d-allumage ... 9283-686-p
J'ai changé avec des NGK ref de TA60man, parce que c'était dans la RTA, et parce que Oscaro m'avait envoyé des bougies avec des tailles de clé différentes (dans le même commande :| ). Résultat : pas de différences perceptibles, mais peut-être que le moteur, lui, préfère :?:
Messagede celikamikaze » 03 Fév 2011, 18:22
emiliencasse44 a écrit:Je dois changer pour la première fois les bougies Denso de mon Suzuki Wagon R+ ... il a 187000 ... Les neuves sont dans la boite a gants, je vais finir les anciennes ! :lol: :lol: :lol:
Pourquoi tu dis ça ?
celikamikaze
Messagede maykel » 23 Mar 2011, 10:24
Pour le pont, la boite de vitesse, qu'elle est le type d'huile? c'est une viscosité spécifique ?
maykel
