radiateur
radiateur
Messagede Citron (rs2) » 16 Fév 2011, 17:26
salut
j'ai croisé un gars en TA28 aujourd'hui, on s'est arrété pour papoter un peu vu que je crois que l'on est les 2 seules roulantes du departement.
il m'a demandé si un radiateur neuf se trouvait encore en neuf ou en piece de remplacement ou si on pouvait mettre un autre modele (ta40....etc encore dispo neuf ou remplacement )sans soucis car le sien rend l'ame et il doit remettre de l'eau assez souvent...
je lui ai dis que je demanderais sur le forum car je n'en savais absolument rien..
donc si vous savez ça, merci d'avance pour les infos
Citron (rs2)
Re: radiateur
Messagede rhum-rhum » 16 Fév 2011, 18:27
a part d okaz !! compatible TA23 !! ou le refaire faire !! je ne crois pas a une compatibilite avec d autres modeles !!
Re: radiateur
Messagede leloup » 16 Fév 2011, 21:20
A l'époque, j'avais fait refaire celui de ma triumph . Mais c'était il y a 20 ans. Mais l'on doit pouvoir encore le faire! Il était ressorti comme neuf!
A plus
Re: radiateur
Messagede ZeN » 17 Fév 2011, 03:16
Oui ça se refait, le tarifs est pas excessif en général et au moins on est sûr de partir du bon pied, c'est pas toujours le cas avec un radia d'occase...
Re: radiateur
Messagede Gégé45 » 17 Fév 2011, 08:31
Pour info, j'ai un radiateur de TA 40 si ça peut dépanner quelqu'un. ;)
Gégé45
Re: radiateur
Messagede arnaud » 17 Fév 2011, 12:33
Ca se refait chez un spécialiste: cout environ 200 €, mais le résultat est saisissant! Tout le faisceau est remplacé, les conduits détratrés, le cadre repeint. Je l'ai fait pour ma Taunus.
Maintenant ca doit pouvoir se trouver en neuf à un tarif semblable.
Re: radiateur
Messagede Citron (rs2) » 17 Fév 2011, 19:03
Gégé45 a écrit:Pour info, j'ai un radiateur de TA 40 si ça peut dépanner quelqu'un. ;)
ça se monte en lieu et place un de ta40?
tu as les trous en face pour fixer le gros cylindre qui entoure le ventilo?
Citron (rs2)
Re: radiateur
Messagede Gégé45 » 17 Fév 2011, 21:10
Je n'en suis pas sûr mais peut-être que quelqu'un ici a la réponse.
Citron (rs2) a écrit:tu as les trous en face pour fixer le gros cylindre qui entoure le ventilo?
C'est à vérifier mais je pense que oui.
Gégé45
Re: radiateur
Messagede Gégé45 » 18 Fév 2011, 20:04
Après vérification il y a bien les 4 tous de fixation du carénage de ventilo, que j'ai aussi d'ailleurs.
Il est en plastique.
Gégé45
Re: radiateur
Messagede zawa34 » 18 Fév 2011, 22:21
attention radias différents selon les générations et fixations/caches avec fix décalées. (pour ma part j'ai du bidouiller
pour adapter celui d'une 60 sur ma 40)
Après les connections (arrivée/sortie) sont les mêmes dons tout est possible
