demarreur
demarreur
Messagede Citron (rs2) » 17 Fév 2011, 01:42
bonjour
je vais profiter de reparer (ou changer si j'ai la chance d'en trouver un) mon silencieux avant de 28 pour demonter le demarreur qui demarre toujours mais souvent au 3ieme ou 4ieme coup.
au cas ou il serait bien fatigué, que prendre en piece de remplacement car chez les equipementiers, les prix vont de 100 a plus de 200 euros.
si ils se valent tous, autant prendre le moins cher.
c'etait pour savoir si certains avaient eu de bonnes ou moins bonnes experience avec une certaine marque.
Citron (rs2)
Re: demarreur
Messagede ZeN » 17 Fév 2011, 03:08
Il fait quoi exactement ton démarreur? il colle? genre "tac" et rien? Si c'est ça, faut le démonter, nettoyer, un mars et ça repart :D
Re: demarreur
Messagede Citron (rs2) » 17 Fév 2011, 14:42
oui, un tac
tu tournes la clef, ça fait un petit tac comme si y'avait presque plus de batterie, ça le fait 2 ou 3 fois et au bout de la 3Ieme fois ça demarre nickel
des fois ça marche du premier coup aussi.
Citron (rs2)
Re: demarreur
Messagede numayoss29 » 17 Fév 2011, 15:52
d'accord avec zen, si ton demarreur reagit comme ca, demonte le et nettoie le, ca devrait suffir ;)
celica TA28 st 77
ax GT 92
numayoss29
Re: demarreur
Messagede rhum-rhum » 17 Fév 2011, 16:11
wé, si ta batterie est une 44 ou 50, essaye avec une 60amperes !!
Re: demarreur
Messagede ta22 » 17 Fév 2011, 18:52
ouech ! jamais vu un démarreur cramé sur ces bagnoles!!!
une 22 sinon rien ....
ta22
Re: demarreur
Messagede Citron (rs2) » 17 Fév 2011, 19:01
bonne nouvelle alors
tu le nettoyes avec quoi, essence, alccol et un pinceau?
je ne me souviens plus l'amperage de la batterie, j'en ai une autre plus puissante, je testerais avec mais hormis le tac de temps en temps, ça demarre au quart de tour et aucun soucis la nuit même en roulant en plein phares donc batterie et alternateur bons je pense.
Citron (rs2)
Re: demarreur
Messagede ZeN » 17 Fév 2011, 19:15
Faut le démonter, l'ouvrir, nettoyer, graisser l'axe je crois, passer un coup de toile emerie sur la partie cylindrique centrale (jme souviens plus le nom exact), faudrait que je scan la manip, ça fait un moment que je l'ai fais sur le mien, mais depuis il se porte comme un charme ;)
Re: demarreur
Messagede Citron (rs2) » 17 Fév 2011, 23:52
ok, impec
Citron (rs2)
Re: demarreur
Messagede Citron (rs2) » 19 Fév 2011, 13:48
bon demontage du collecteur ok, non sans mal.
je m'attaque au demarreur, la vis de devnat enlevée mais celle de derriere est pas tres accessible et avec une petite clef plate,pas top, donc wd40 et on verra bien.
c'est un peu gras au dessus de mon demarreur (au niveau de la fixation), ça vient de quoi?
edit:
impossible de demonter la seconde vis derriere le demarreur, je peux rien y passer a part une clef plate qui permet pas de forcer, comment on fait?
Citron (rs2)
