Kit Carbu
Kit Carbu
Messagede MarcoZ » 11 Mar 2011, 18:56
Salut à tous!
parti pour régler un petit soucis de ralenti et j'ai découvert que je tourne quasi que sur un Carbu!!
le fautif c'est l'axe de l'accelerateur : il y a du jeu au niveau de la bague qui le tiens sur son axe.. du coup il ne pousse que la tirette d'un des deux carbus
Une idée les experts ??
Toyota n'a pas les pièces bien sûr.. si quelqu'un à un kit Carbu en rab dont il ne sait pas koi faire je suis preneur !
Merci !
Marcoz
Celica TA22 ST1600 1975 - 2TB power !!
>>>> CHERCHE UN PARE-CHOC AVANT NICKEL <<<<
MarcoZ
Re: Kit Carbu
Messagede zawa34 » 11 Mar 2011, 21:37
Du jeux c'est normal que tu en ai.
question bête tout est bien connecté comme les tiges de commande?
Re: Kit Carbu
Messagede MarcoZ » 11 Mar 2011, 22:30
Salut Zawa,
merci pour ta réponse:
ouaip tout est connecté,
D'ailleurs par rapport à ta ^photo c'est le carbu de gauche qui marche pas, trop de jeu entre l'axe; leas autres tirettes , bref l'ensemble des differentes pièces qui activent l'ouverture du carbu de gauche.. je sens que ca va pas etre simple.
Marcoz
MarcoZ
Re: Kit Carbu
Messagede MarcoZ » 11 Mar 2011, 22:42
en fait il me faudrait toute la partie d'actionnement tiges jusqu'au carbu ,
les carbus sont bons
MarcoZ
Re: Kit Carbu
Messagede Toin » 12 Mar 2011, 11:40
Je comprends pas bien... T'as essayé de régler tes biellettes en dévissant la partie plastique pour les allonger ?
Re: Kit Carbu
Messagede technique » 17 Sep 2016, 15:03
bonjour
Pourriez vous me dire ou sont les gicleurs sur le carbu d'une TA 22 st svp
technique
