freins ta22
freins ta22
Messagede BLULAGOS » 10 Avr 2011, 09:31
Salut à tous... je viens de démonter mes freins à l'avant pour débloquer les pistons (nettoyage,graissage...) et ça freine à merveille maintenant! Je me demande si je peux ausi démonter les pistons à l'arrière pour faire la même chose, car c'est la première fois que je m'attaque au reconditionnement de tambours! :)
BLULAGOS
Re: freins ta22
Messagede leloup » 10 Avr 2011, 19:46
Bonsoir, tu peux en effet, faire de même. Avec le temps, des dépôts se font dans les cylindres, l'humidité du liquide s'y dépose et fini par faire rouiller le cylindre. Attention aux produits que tu utilises pour le nettoyage, les coupelles n'aiment pas grand chose. Le mieux pour elles, c'est de les frotter doucement avec du liquide de frein neuf. L'intérieur du cylindre, s'il est vraiment salle, le frotter avec de la patte à roder les soupapes, grains fin, mélangé avec un peu d'huile, avec le bout des doigts. Bien le rincer avec du pétrole ou gaz-oil et bien le sécher (soufflette pour enlever les grains de la patte). Une bonne purge après le remontage et hop...
Bonne continuation ;)
Re: freins ta22
Messagede BLULAGOS » 10 Avr 2011, 20:44
Merci pour tes conseils... entre-temps j'avais déjà déposer tout le système et perdu une bonne heure à chercher la petite coupelle qui va à l'intérieur du cylindre!!! Je l'avais perdu lors du démontage car il y a un petit ressort à l'intérieur du cylindre!!! :) Tout fonctionne maintenant :mrgreen:
Voici le mécanisme:
http://ti1ca.com/x11qjoj7-IMG-0217-IMG_0217.jpg.html
http://ti1ca.com/vyrg2ybh-IMG-0218-IMG_0218.JPG.html
BLULAGOS
