Pompe essence ra28
Pompe essence ra28
Messagede Tonybagnols » 17 Mai 2011, 19:25
Slt a tous j ai commande une pompe a essence sur eBay en Thaïlande vendue pour tout modèle sur la boite il y a écrit ta22 je l ai monter et catastrophe ça démarre mais on dirait que cela manque d' essence donc ma question la pompe ta22 et ra28 est elle la meme? Et avez vous un plan pour trouver des fils de bouggies pour ra28 merci.
Tonybagnols
Re: Pompe essence ra28
Messagede TITOU84 » 17 Mai 2011, 19:33
le tout est de savoir quelle moteur a tu dessus . RA 28 signifie moteur 18rg qui n'as pas été monté sur la 22 ou 23 . pour tout ce qui est motorisation regarde les moteur 2l 18rg sur RA 63 c'est exactement le même sauf l’allumage !
( je te dit sa car ayant un 18 rg , des membres mon indiquer l'astuce ;) )
TITOU84
Messagede Tonybagnols » 17 Mai 2011, 22:56
Merci titou de ta réponse donc si j ai bien compris je vais chez Toyota et demande la pompe et fils de bougies d' une ra 63 car pour ra28 ils ont pas
Je vais tenter le coup des demain
Mon moteur est bien sur un 18rg et j ai reçu un mail du thaï qui m a dit que la pompe vendu n est que pour le 2tb me reste plus qu a la revendre
Je te tiens au courant et si tu passe par bagnols pas de soucis on peut se voir
Tonybagnols
Messagede afterlove » 17 Mai 2011, 23:16
pompe essence ra28 spécifique, pas pareil que sur ta22, 23 ou ta28
par contre pompe electrique ça va très bien, christophe59 a mis ça sur la sienne ;)
pour ce qui est des bougies ils ont chez toy mais moi j'ai pas pris quand ils m'ont annoncé le tarif
sur ebay tu trouve sans trop de soucis je pense
demande tjs chez toy car en Belgique les tarifs sont pas les mêmes qu'en France.. ça m'intéresse de savoir combien ils demandent
Messagede TITOU84 » 18 Mai 2011, 14:25
exact rapproche toi de christophe59 qui connait bien ce moteur pour l'avoir lui même sur sa 23 également .
pour les bougie renseigne toi du prix qu'il t'en demande pour avoir un comparatif avec mon fournisseur . passe un coup de fil , te déplace pas forcément . au plaisir ;)
TITOU84
Messagede Manu » 20 Mai 2011, 20:29
Sinon tu en commande une de 18R ou 18RC ou 8r ou 8rc sur ebay et tu garde juste le carter supérieur de ta pompe de RA28... prix imbattable.
Messagede Tonybagnols » 20 Mai 2011, 20:37
Merci manu de ton plan,le problème c est que la pompe n y est plus l ancien proprio la mise a la poubelle!!!!
Tonybagnols
Messagede Manu » 20 Mai 2011, 20:42
ARFFF c'est très dommage...
en fait c'est la solution facile car sinon il faut acheter des tube avec filetage: sur le 18R, la sortie se fait via une durite rigide vissée et non une durite caoutchou..
Messagede TITOU84 » 20 Mai 2011, 21:24
toyota a orange : ils ne font pas la pompe a essence de la RA63 ! par contre j'ai pu commander pochette joint moteur + sonde pression d'huile + sonde température .
TITOU84
Messagede Tonybagnols » 05 Juin 2011, 22:35
Hé bé, ça été long mais ça y est c est pas une pompe mais deux que j ai commandé et j ai mon faisceau, tout trouvé chez celboy sur eBay , il a des faisceau 18 rg a 100€, si vous êtes en galère comme je l étais contactez le on sait jamais... A plus
Tonybagnols
