fuite niveau pédale d'embrayage
Messagede pirate35 » 15 Juil 2011, 13:45
bonjour,
Je ne suis pas tres doué en mécanique auto et là j'ai un souci, mon petit reservoir d'huile pour la pédale d'embrayage et de frein c'est vidé.
En regardant au niveau de la pédale d'embrayage dans l'abitacle j'ai de l'huile qui ressort. Je ne sais pas comment prendre le truc, par quel bout commencer.
pirate35
Re: fuite niveau pédale d'embrayage
Messagede niviere thierry » 15 Juil 2011, 14:42
Salut,
C'est ton maître cylindre d'embrayage qui est mort, quel modèle de CELICA as tu ?
niviere thierry
Messagede zawa34 » 15 Juil 2011, 20:59
Si c'est sous la pédale d'embrayage et que ton bocal se vide alors
je dirai émetteur d'embrayage, Il se démonte avec 2 ou 3 ecrous
et soit se repare avec un kit de réparation ou se remplace par un neuf.
Messagede Tonybagnols » 15 Juil 2011, 21:29
Slt pirate, si c est ta 22 qui fait ça!!!! Elle est morte, je peut t en donner50€ LOL , sérieux c est rien , tu démonte en 10 minutes et tu le change c est tout. Une goupille a la pédale et deux écrous a défaire plus le raccord du tube .
Tout les spécialistes boivent de la verveine , tu ne peut compter que sur les pauvres bougres qui bossent de longue. Atchao bonsoir...
Tonybagnols
Messagede kaoss » 16 Juil 2011, 03:23
émetteur d'embrayage ça se répare facilement avec un kit de réfection ;)
kaoss
Messagede niviere thierry » 16 Juil 2011, 09:44
Effectivement, pour l'embrayage on parle d'émetteur, le terme de maître cylindre étant plus approprié pour le circuit de freinage, mais je parle bien de la même pièce.
A+
niviere thierry
Messagede pirate35 » 17 Juil 2011, 16:36
ok, bon deja oui j'ai un peu oublié de préciser que c'est sur ma TA22, j'ai tendance à ne voir que par elle :D
Non plus sérieusement, merci pour ces infos je vais regarder ça de plus près. Sur le bouquin, revue technique d'époque on me parle de purger le circuit avec un tube et que je t'y vais dans le maitre cylindre et je ne sais quoi et d'une vis.
Mais ou est cette pu...n de vis?
C'est étonnant, ça fuit que légerement et je me suis retrouvé à sec en moins de deux, pourtant je n'ai pas de petite flaque, rien du tout. On me l'aurait syphoné :lol:
he tonybagnole pour 100 euro je te la laisse et même livré chez toi................ aller je te laisse encore deux seconde pour y croire avant que je te redescende les pieds sur terre lol
Au faite cette émetteur d'embrayage je suppose que ce n'est pas standard? et ça se trouve pour les TA22? Il est possible d'avoir une ref? j'en demande beaucoup je m'en excuse mais comme je l'ai dit avant je ne suis pas des plus fort dans le domaine mais j'apprends vite ;)
Merci encore c'est cool d'avoir autant de réponses aussi vite.
pirate35
Messagede Manu » 19 Juil 2011, 17:12
Inutile de purger si tu change l'émetteur, ce qui est apparemment indispensable vu la fuite.
Recherche "celica master clutch cylinder" sur ebay motors... je viens d'en commander pour la RX22, profite en pour prendre aussi le récepteur..
Je déplace le sujet en section mécanique, cela n'a rien à voir avec le 2TB.
Messagede emiliencasse44 » 19 Juil 2011, 17:51
tu le trouve pour pas grand chose sur rockauto, livré en 48h !
Messagede lacro » 17 Fév 2012, 12:46
Jai le meme probleme en ce moment...plus qu'a changer tous sa!
