probleme pression d huile
Messagede julien » 28 Déc 2011, 11:29
bonjour a vous
comme l indique le titre j ai un probleme au niveau de la pression d huile de ma ta28 dès que je mais le contact j ai l aiguile du mano qui monte a fond et dès que je la demarre elle retombe et reste en bas
d ou peut venir le souci en sachant que la sonde de pression est neuve
julien
Re: probleme pression d huile
Messagede ray moulad » 28 Déc 2011, 19:36
Mauvaise masse....
ray moulad
Messagede Gégé45 » 28 Déc 2011, 21:49
...ou tu n'as pas la bonne sonde. J'ai eu ça sur mon MR, elle fonctionnait à l'inverse.
Gégé45
Messagede Christophe 59 » 28 Déc 2011, 21:52
julien a écrit:bonjour a vous
Tu mets le contact et ton aiguille bande comme Rocco.
Laisse le contact et débranche ta sonde:
1/ elle bande encore et effectivement ce fil touche quelque-part à la masse.
2/ elle reste en bas et c'est donc ta nouvelle sonde qui est deffectueuse.
Messagede julien » 29 Déc 2011, 10:01
D accord merci pour les infos je vais essayé sa
julien
Messagede oxi81 » 29 Déc 2011, 10:48
J'ai eu ce problème sur une 162.
C'était le mano qui était mort (mécanisme oxydé).
François
oxi81
