Carbu: question nettoyage...
Messagede nicotiti » 18 Jan 2012, 23:07
Petit sondage parmi vous, pour savoir quel procédé vous avez utilisé pour le nettoyage de vos carbus lors de vos différentes restaurations...
1/ Le nettoyage aux ultrasons... Quelqu'un a-t'il des retours d'expérience à ce niveau, avec par exemple les nettoyeurs à bijoux..
http://www.conrad.fr/nettoyeur_professi ... 214479_FAS
2/ La bonne vieille méthode du druide gaulois, qlq citrons ou qlq litres de vinaigre blanc, la casserolle a bobonne (pendant qu'elle a le dos tourné bien sur, pour éviter le divorce immédiat), un réchaud de camping et 15 minutes de mijotage (sans ail, ni oignons, on n'est pas a Masterchef..). Il paraîtrai que le rendu est étonnant, mais risques pour les carbus (selon certains)?
3/Trempage fuel, brosse et soufflette.
J'en suis au stade critique de choisir entre ces procédés, et le doute m'habite..
Si quelqu'un à déjà utilisé ces combines, je suis preneur...
Merci d'avance!
nicotiti
Re: Carbu: question nettoyage...
Messagede Christophe 59 » 18 Jan 2012, 23:17
Résultat garanti avec la 3ème méthode et le produit "one shot" de KENT
Messagede carbone » 19 Jan 2012, 00:34
Hello,
Pour ma par j'ai fait au bain à ultrasong et pour moi c'est plutôt top.
Mais il te faut mieux que ce bain à bijou.
http://www.chevyzl1.com/
carbone
Messagede Manu » 19 Jan 2012, 19:48
Choix 1 cher (j'ai acheté la machine pour le test..) et choix 2 très bon pour 5€ ;)
Messagede chris t » 22 Jan 2012, 19:03
l'ultra son marche tellement bien que mes carbu du 2tb sont morts.j'explique ,ça nettoie tellement que la crasse qui faisait etancheité au axe de papillon est partie ,donc maintenant j'ai une prise d'air par là qui rend impossible un reglage correct.le jus de citron marche tres bien aussi mais meme punition.il vaut mieux demonter et ne pas y mettre les parties semsible ou avec des ajustages tres prescis comme les semelles avec les papillons.
L'association jus de citron + eau, essayé par mes soins fonctionnent ! meme si elle n'est pas de moi ahah je l'ai appris grâce à une entreprise de nettoyage qui s'était occupé de nos bureaux
chris t
Messagede nicotiti » 23 Jan 2012, 19:25
L'association jus de citron + eau, essayé par mes soins sur un seul carbu (j'ai 4 rampes, ca laisse une marge de manoeuvre!), est assez étonnante!
Un petit coup de brosse laiton derrière, et c'est tout neuf!
Et le moteur continue de se remonter doucement....
Ca avance... :)
nicotiti
