ta22 clignotant
ta22 clignotant
Messagede BLULAGOS » 25 Fév 2012, 10:36
Re-bonjour... bon j'ai pratiquement fini de remonter ma flat mais il me reste un dernier souci que je n'arrive pas à résoudre!!! J'ai mes clignotants qui font warning!!! Je m'explique...tout fonctionne à l'avant (phares, clignotants) et à l'arrière (marche arrière, feux, stop) mais seulement si les clignotants arrières sont débranchés!!! Si j'essaie de les connectés là les clignotants font warning et pratiquement le reste des feux déconnent aussi!!! :?: :?: :?: Y-a-t-il un électricien dans le forum??? :roll: :)
BLULAGOS
Re: ta22 clignotant
Messagede Christophe 59 » 25 Fév 2012, 11:52
contrôle tes masses et notamment celle(s) à l'intérieur du coffre derrière le pare-chocs arrière. ;)
Re: ta22 clignotant
Messagede BLULAGOS » 25 Fév 2012, 12:02
Ok je vais vérifier les masses! Au pire je la prends........................................la masse!!! :evil:
BLULAGOS
Re: ta22 clignotant
Messagede BLULAGOS » 26 Fév 2012, 21:21
Toujours pas trouvé!!! Par contre j'ai vérifié tout les circuits et j'ai constaté que le relais du clignotant me donne du jus sur les deux contacts une fois le 'levier' de clignotants actionner (gauche ou droite)??? Voici le relais en question (12v)http://www.google.com/imgres?um=1&hl=en&sa=N&biw=1440&bih=695&tbm=isch&tbnid=qn7NJLBdUs2EyM:&imgrefurl=http://www.autoelectricsupplies.fr/product/710/category/35&docid=2j7PKqf5_plNdM&imgurl=http://www.autoelectricsupplies.fr/image_uploads/140108_orig_large.jpg&w=409&h=500&ei=XJJKT9-TNIe98gPN_9iEDg&zoom=1&iact=hc&vpx=623&vpy=12&dur=399&hovh=158&hovw=146&tx=82&ty=82&sig=103230310126205518199&page=2&tbnh=158&tbnw=146&start=18&ndsp=25&ved=1t:429,r:2,s:18
Il y a un câble qui apporte le courant et puis il reste deux sorties qui normalement (je pense) devraient prendre du jus que lorsqu'on actionne le levier non? Or, quand je mets le clignotant pour la droite les deux sorties ont du jus et pareil pour la gauche!!! Normal??? Quelqu'un pourrait vérifier pour moi, le relais se trouve à l'intérieur côté conducteur! :roll:
BLULAGOS
Re: ta22 clignotant
Messagede BLULAGOS » 26 Fév 2012, 21:22
BLULAGOS
Re: ta22 clignotant
Messagede BLULAGOS » 28 Fév 2012, 17:53
C'est bon!!! ;)
BLULAGOS
Re: ta22 clignotant
Messagede Christophe 59 » 28 Fév 2012, 19:34
BLULAGOS a écrit:C'est bon!!! ;)
C'est cool pour toi, mais...C'était quoi la cause de la panne :?:
Re: ta22 clignotant
Messagede BLULAGOS » 29 Fév 2012, 18:32
Je ne sais toujours pas! J'ai fait un nouveau circuit et voilà!!!! :twisted:
BLULAGOS
