huile sur bougie et fuite direction.
Messagede Citron (rs2) » 05 Mar 2012, 14:26
salut a tous
en changeant mes bougies hier sur la 28, j'ai vu que j'en avais une qui avait de l'huile sur le filetage. de quoi ça vient? elle tourne tres bien et ne fume pas bleu.
une petite fuite du cache culbu? un reglage d'allumage a faire?....
sinon depuis tres longtemps j'avais des depots (qui doivent dater de pas mal de temps car secs) sur et sous le boitier de direction. je pense que le depot en sechant a du colmater la fuite. y a t'il un joint a changer sur ce boitier? ou ça sort par la pastille du "trop plein" situé sur la vis de remplissage de liquide?
Citron (rs2)
Re: huile sur bougie et fuite direction.
Messagede oenotlob » 05 Mar 2012, 17:41
Les joints de puits de bougies...
Messagede Manu » 05 Mar 2012, 18:03
Citron (rs2) a écrit:salut a tous
Certainement oui, il n'y a pas de joint sur le couvercle.
Un niveau sur cet élément est toujours bon à faire si tu ne l'as pas vidangé.
Messagede Citron (rs2) » 05 Mar 2012, 19:28
oenotlob a écrit:Les joints de puits de bougies...
ok merci.
je vais changer le joint cache culbu qui est fourni avec les 4 joints de puit de bougie, ça ne fuit pas a l'exterieur mais ça ne lui fera pas de mal. c'est pas pour ce que ça coute.
pour le boitier de direction, il s'ouvre pas si on devisse les 3 vis dessus? pas de joint du tout? je ne l'ai jamais démonté vu que la direction va bien....
Citron (rs2)
Messagede oenotlob » 05 Mar 2012, 20:32
L'huile qui est dedans est peut etre devenue trop fluide.
Un truc d'ancien: vidange le et fais toi une préparation huile 20W50 + graisse.
Remplis le boitier avec ca, ca devrait aller... ;)
Messagede Citron (rs2) » 05 Mar 2012, 22:31
ok merci.
sur le carnet j avais vu qu il fallait mettre de la sae 90 comme boite et pont. ça parait un peu
liquide effectivement.
pour boite et pont vous mettez quoi comme viscosité et comme marque qui va bien?
Citron (rs2)
Messagede Manu » 05 Mar 2012, 22:35
Trois voitures au 80w90 de boîte/pont du commerce, pour la marque... dépends de ton porte monnaie :D
Messagede Citron (rs2) » 06 Mar 2012, 19:32
si il y a une marque superieure aux autres, je suis pas contre y mettre plus cher.
si toutes se valent, je prendrais 4 litres de premier prix.
Citron (rs2)
Messagede Citron (rs2) » 16 Mar 2012, 20:41
Manu a écrit:Trois voitures au 80w90 de boîte/pont du commerce, pour la marque... dépends de ton porte monnaie :D
toutes les huiles que j'ai vu sont gli-5 et toyota preconisent gli-4 (our ne pas abimer les pieces cuivre et bronze des boites et pont). du coup je ne sais pas quoi mettre du gli-5 du commerce normal en 80w90 ou essayer de fouiner dans une centrale agricole pour trouver du gli-4 qui alimente encore bcp de tracteurs.
vous mettez du 4 ou du 5?
Citron (rs2)
