Voltage regulator ta22
Messagede BLULAGOS » 27 Mar 2012, 19:30
Salut... quelqu'un peut me dire précisément à quoi sert un 'voltage regulator' et quoi à sert le câble bleu??? Moi perso je ne l'ai pas branché, mais bon!? :roll:
http://www.ebay.com/itm/TOYOTA-CELICA-T ... 3cc42be35e
BLULAGOS
Re: Voltage regulator ta22
Messagede Christophe 59 » 27 Mar 2012, 19:56
Je n'arrive pas à aller sur ton lien...
Mais le régulateur de voltage sur nos vieilles célica est obligatoire car il n'est pas intégré (comme sur les modernes) à l'alternateur.
En simplifiant: ton alternateur est une dynamo et plus ton moteur pédale vite, plus il produit de volts.
Le régulateur sert à ce que ta batterie prévue pour enmagasiner 12,6volts ne surstocke pas sous peine d'exploser!
le régulateur limite sa charge à environ 14 volts moteur tournant alors que ton alternateur non régulé est capable de lui envoyer plus de 18 volts!!! :roll:
Messagede rhum-rhum » 27 Mar 2012, 20:14
ah wé !!! ca me semble un tantinet pratique tout de meme...
Messagede BLULAGOS » 27 Mar 2012, 20:17
Merci pour cette explication précise! ;) Mais il y a toujours un câble bleu, faut-il le brancher!
http://cdn1.autopartsnetwork.com/images ... BOTTOM.jpg
BLULAGOS
Messagede Christophe 59 » 27 Mar 2012, 20:29
Je n'ai pas le scémas de cablage des 22, mais à ta place je brancherai mon régulateur avec le connecteur vert.
Ensuite, je mettrai le moteur en marche et contrôlerai la charge avec un voltmètre sur les cosses de la batterie: il doit y avoir entre 13volts et 14,5 volts.
Si moins de 13 volts, l'alternateur ne charge pas.
Si plus de 14,5 volts il charge trop et donc le régulateur ne joue pas sa fonction...
Il se peut que le fil bleu soit prévu pour rajouter autre chose: il y a plusieurs fils munis de ce genre de cosse isolée qui ne sont branchés à rien sous le capot de nos celicas...
Si tout va bien niveau charge; tu peux en profiter pour controler avec ton voltmètre ce qu'il y a sur ce fil...Il y a fort à parier que se soit une sortie 12 volts après_contact...
Messagede BLULAGOS » 27 Mar 2012, 20:38
ok thanxxxxxx! ;)
BLULAGOS
Messagede ToyStory » 27 Mar 2012, 20:52
le fil bleu sur le bouton bleu, le fil vert sur le bouton vert, chef!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagede CELICA16 » 27 Mar 2012, 21:04
ToyStory a écrit:le fil bleu sur le bouton bleu, le fil vert sur le bouton vert, chef!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
si je connainnais le con qui a fait sauter le pont
:lol:
qu'est ce qu'il dit :?: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagede Manu » 27 Mar 2012, 21:33
Idem, le fil bleu n'est branché ni dans la celica, ni dans la publica ni dans la corona, donc no worry :D
Messagede rhum-rhum » 27 Mar 2012, 21:43
