Bougies TA22
Bougies TA22
Messagede BLULAGOS » 29 Mai 2012, 19:57
Salut à tous...
voici deux photos d'une de mes bougies après une petite promenade cet aprem...
http://ti1ca.com/0a6miyb6-bougie-bougie.jpg.html
http://ti1ca.com/sf6mm50k-bougie1-bougie1.jpg.html
elles sont noires!!! C'est pas bon, mélange trop riche! J'ai donc visser les vis de richesse et j'ai essayé de démarrer pour faire un test... elle démarre mais les carbus crachent et 'pissent' de l'essence!!! Que faire? Si le mélange est trop riche il faut bien visser les vis de richesse non? Alors pourquoi mes carbus pissent l'essence???
BLULAGOS
Re: Bougies TA22
Messagede Toin » 30 Mai 2012, 10:35
Je ne sais pas vraiment comment sont les vis de richesse sur 22, mais les miennes il fallait faire une encoche pour les régler...doc t'as peut-être vissé autre chose ?
Edit : je crois me souvenir que t'as pas les carbus d'origine en fait ?
Re: Bougies TA22
Messagede BLULAGOS » 30 Mai 2012, 13:19
BLULAGOS
Re: Bougies TA22
Messagede BLULAGOS » 30 Mai 2012, 13:29
BLULAGOS
Re: Bougies TA22
Messagede Toin » 30 Mai 2012, 14:51
Re: Bougies TA22
Messagede BLULAGOS » 30 Mai 2012, 21:22
Thanxxxxxxx! ;)
BLULAGOS
