Relais de direction?
Messagede Flow » 13 Juin 2012, 20:34
Salut à tous,
j'ai passé le CT de ma celica hier, et il ma dit que j'avais du jeu au relais de direction. J'ai vu la pièce que c'était, mais je la vois pas sur oscaro. Quelqu'un peut m'aidé?
Merci d'avance.
01' BMW 330ci e46
76' Celica TA28 ST
Flow
Re: Relais de direction?
Messagede ZeN » 13 Juin 2012, 20:38
Ya des chances que ce soit la bielle pendante en sortie de boitier ou le renvoi coté droit...
Messagede CELICA16 » 13 Juin 2012, 20:48
Relais coté droit et bielle pendante prise direct sous boitier de direction dont je cherche tjrs la ref pour ma 22 car c'est pas la meme avec 23 et 28 ;)
Messagede CELICA16 » 13 Juin 2012, 20:50
Comme dits ZEN ,j'avais pas vu :oops:
Messagede Flow » 13 Juin 2012, 20:58
Voilà c'est cette pièce ci
01' BMW 330ci e46
76' Celica TA28 ST
Flow
Messagede Flow » 13 Juin 2012, 21:11
Où je peux trouver ceci?
01' BMW 330ci e46
76' Celica TA28 ST
Flow
Messagede CELICA16 » 13 Juin 2012, 21:16
moi c'est bien la bielle pendante qui est hs ,tu es sur que c'est le relais ou alors train different 22/28 Image
Messagede Flow » 13 Juin 2012, 21:19
Je prendrais une photo demain. Mais le gas du Controle technique m'a dit que c'était le relais de direction qui avait du jeux. Il m'a dit que c'était peut être un joint. Apparemment sa ressemble beaucoup à la pièce qu'il y a sur la photo que j'ai mis.
01' BMW 330ci e46
76' Celica TA28 ST
Flow
Messagede Flow » 14 Juin 2012, 21:05
Voila c'est la pièce qui à la flèche verte fluo qui bouge.
Les pièces (flèches rouge) sont pas des caoutchouc? Peut-être que c'est sa que je devrait changé. Où je peux trouvé ces pièces?
01' BMW 330ci e46
76' Celica TA28 ST
Flow
Messagede rhum-rhum » 14 Juin 2012, 21:07
as tu essayé chez toyota ? on a parfois des surprises
