probleme neiman
probleme neiman
Messagede charlipopette » 07 Juil 2012, 20:58
bonsoir a tous,
ma question va vous paraitre bizarre, donc voici l'histoire: a 90km de chez moi lors d'une ballade, ma ta22 ne demarre plus! apres test, je soupconne le neiman (quand je tourne la clé elle demarre au quart de tour, quand je la "relache", le moteur se coupe comme si j'avais coupé le contact!)
je voudrait la rapatrier chez moi sans passer par une depanneuse bien couteuse, donc je me demande si l'on peut la demarrer directement via les cables et si oui, comment si prendre. merci a tous :)
charlipopette
Re: probleme neiman
Messagede Christophe 59 » 07 Juil 2012, 21:04
Essaye en mettant un plus direct à la bobine (fil entre batterie et + bobine) ;)
Re: probleme neiman
Messagede leloup » 07 Juil 2012, 21:04
Pour ce faire, tu prends un petit fil que tu branches entre le + de la batterie et le + de la bobine, ça te fait un contact permanent. Pour l'arréter, tu le débranches ;) Fais gaffe quand même que le fil ne se débranche pas en roulant, bonjours les étincelles :lol:
Re: probleme neiman
Messagede leloup » 07 Juil 2012, 21:06
J'étais en cour de réponse, tu m'as devancé, Christophe :lol:
Re: probleme neiman
Messagede charlipopette » 07 Juil 2012, 22:05
dak, j'essayerais, je vous tiendrais au courant! merci en tout cas ;)
tant qu'a faire, quelqu'un vendrait il un neiman? (je poste la recherche dans la bonne caté) :P
charlipopette
Re: probleme neiman
Messagede charlipopette » 09 Juil 2012, 17:15
ok j'ai réussi a la rapatrier!! merci a vous :D
charlipopette
Re: probleme neiman
Messagede exoflash » 16 Juil 2012, 20:57
diable !
alors n'importe quelle personne qui nous casse une vitre de l'auto, ouvre le capot et fait cette dérivation avec le fil batterie/démareur, pourrez nous voler celle ci !? :shock:
Recherche activement Ta 23/28 !!!
Laisser conduire à Paris sa voiture à sa femme, c'est vouloir soit une nouvelle voiture, soit une nouvelle femme...
exoflash
Re: probleme neiman
Messagede Christophe 59 » 16 Juil 2012, 21:17
exoflash a écrit:diable !
Après avoir cassé l'antivol de direction et un démarrage à la poussette: oui... :geek:
Re: probleme neiman
Messagede leloup » 17 Juil 2012, 07:16
tu peux même la démarrer sans la pousser ;) un fil + entre ta batterie et l'excitation de ton démarreur, et c'est parti :o Le plus embétant, comme dit Chritophe, c'est casser le bloc direction (encore faut-il qu'il ait été mis) :lol:
Re: probleme neiman
Messagede Christophe 59 » 17 Juil 2012, 18:24
leloup a écrit:tu peux même la démarrer sans la pousser ;) un fil + entre ta batterie et l'excitation de ton démarreur, et c'est parti :o Le plus embétant, comme dit Chritophe, c'est casser le bloc direction (encore faut-il qu'il est été mis) :lol:
Même pas besoin du fil à la batterie: un gros tournevis pour faire contact entre le permanent du démarreur et la cosse d'excitation!!! :mrgreen:
