mise en place pompe a essence
Messagede Somsack » 25 Sep 2012, 19:20
Bonjour a tous! je suis le jeune correzien qui possede une petite TA22.je voudrais votre aide par rapport a la pompe a essence on ma dit qu'il falais que la tige qui y sort touche l'arbre a came. je voudrais avoir plus de precision sur son montage! merci d'avance :D
Recherche baguette chromé contour pare brise AV/AR
Somsack
Re: mise en place pompe a essence
Messagede leloup » 25 Sep 2012, 22:50
Il n'y a pas trente six mil façon de la monter :? elle ne peut aller que dans un sens. La forme de l'embase te l'indique. Deux vis de fixations. Ne pas oublier le joint, pour les fuites d'huiles. Après, quand tu la mets en place, la tige vient se mettre naturellement en contact avec l'arbre à came. En espérant avoir répondu à ta question ;)
Messagede Christophe 59 » 26 Sep 2012, 06:12
entre les deux joints, il ya aussi une entretoise d'épaisseur en bakélite: ne pas oublier de la mettre sous peine de destruction de la pompe dès les premiers tours moteur. ;)
Messagede Somsack » 26 Sep 2012, 14:06
l'entretoise et tous c'est ok tout a etait remonter comme il faut, lorsque je les mise je pense qu'elle c'est mise direct en position. :roll: sauf que j'ai fait une petite boulette apres l'avoir redemarrer elle a tourner 5min et c'est coupé. j'ai essayer de redémarrer impossible, je me suis rendue compte apres coup que ma durite Pompe/Filtre a essence n'avais pas etait remise. Apres l'avoir remise impossible de redémarrer et une odeur d'essence :?
Somsack
Messagede Christophe 59 » 26 Sep 2012, 17:45
Vérifie que tu n'as pas inversé les durites ARRIVEE/RETOUR...
Messagede Somsack » 26 Sep 2012, 18:13
jai redemonter ma pompe a essence au moment de retirer la pompe a essence le tuyaux en cuivre Pompe/carbu au moment de retirer la pompe, du petrole a jaillie de se tuyaux a chaque fois que je bouger la pompe... etait elle noyer ou autre car au premier demontage il ni avais pas de petrole qui en sorter
Somsack
Messagede Tonybagnols » 26 Sep 2012, 18:46
C'est pas une voiture que tu as, c'est une lampe :lol:
Tonybagnols
Messagede Christophe 59 » 26 Sep 2012, 18:58
Tonybagnols a écrit:C'est pas une voiture que tu as, c'est une lampe :lol:
Sur que si elle fonctionne au pétrole: c'est la première 22 mazout du fofo!!! :lol:
Messagede Somsack » 27 Sep 2012, 15:24
petrole facon de parler --'
Somsack
Messagede slayer » 02 Oct 2012, 13:34
Et pour monter une pompe a essence electrique, quels sont les modifs a faire?
vous en connaissez des plus efficaces que d'autre?
Toyota Celica Ta28
Kawasaki ZZR 600
slayer
