demontage moteur
demontage moteur
Messagede Tonybagnols » 04 Oct 2013, 18:48
voila, ce w-e je compte, si le temps le permet, sortir le moteur sur ma ra, j'ai demonté l'arbre, les supports moteur,me reste plus que les vis sous la boite. Le levier de vitesse géne t'il pour sortir l'ensemble ???
si je defait les 4 vis du levier n'y a t' il pas de risques???? merci de vos réponses, les tofs suivront...
Tonybagnols
Re: demontage moteur
Messagede Christophe 59 » 04 Oct 2013, 18:56
Tu déposes les 4 vis du levier (les 4 sur la petite partie) et tu enlèves le levier: c'est détrompé pour la boule mais repère quand même le sens du couvercle pour la marche arrière
(sais plus sur les boites de RA, mais le sens est important sur les boites de 2T) Tu fais un repère peinture sur le côté avant démontage et t'es peinard...Si tu oublies, tu auras une chance sur 4 au remontage ...
Messagede zawa34 » 04 Oct 2013, 19:59
Vide ta boite avant hein, ce genre d'oubli arrive même aux meilleurs
Messagede Tonybagnols » 04 Oct 2013, 23:24
merci les potos, je vous direz quoi...
Olive, pourquoi vider la boite??? puisque je sort l'ensemlble :?: :?:
Tonybagnols
Messagede Tonybagnols » 04 Oct 2013, 23:26
Tonybagnols
Messagede toystef » 05 Oct 2013, 06:06
parceque sinon elle va se vider par l'entrée de l'arbre lorsque tu vas incliner l'ensemble ;) ,ou alors tu bouche l'entrée ..........
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
Gt86 dark Grey 2016(vendue)
toystef
Messagede Tonybagnols » 05 Oct 2013, 09:18
ok, merci les gars ;)
Tonybagnols
Messagede Tonybagnols » 08 Oct 2013, 22:21
voila démontage sans soucis particulier, mais ça passe vraiment juste.
le levier sur ra impossible de se planter au remontage. merci de vos conseils les gars, et j'ouvrirais bientot un post sur ma resto, la j'attaque vraiment ;)
Tonybagnols
Messagede zawa34 » 08 Oct 2013, 22:41
Dommage que tu sois si loin, je t'aurai bien prêté main forte
