[RA28] Roulements roues avants ?
Messagede ssylvie » 30 Nov 2013, 20:39
Bonjour à tous,
Pouvez-vous me donner la référence des kits de roulements de roues avants ?
J'avais commandé de BK225 su mister auto, mais ce n'est pas compatible avec le RA28. Apparemment, c'est OK par ou TA22...
Sur les roulements, on peut lire
sur le grand : Koyo Hi-CAP LM67048
sur le petit : NSK LM11949
grande cape : LM67010
petite cage : LM11910
Il n'y a pas de référence sur le bourrage.
Bref, avec ceci, pouvez-vous me dire quel kit je dois commander ?
Re: [RA28] Roulements roues avants ?
Messagede ssylvie » 01 Déc 2013, 21:03
Personne n'a les références ou me dire où je peux trouver l'info ? J'ai pas trop envie de me tromper à nouveau lors dune nouvelle commande...
Messagede ssylvie » 01 Déc 2013, 21:09
Et quand je fais une recherche google avec ces références, je tombe sur un kit pour Ford
http://www.ebay.com/itm/Wheel-Bearing-Kit-Ford-CBPN1200C-LM67048-LM67010-LM11949-LM11910-NCA1190A-100653-/110950657256
Messagede laurent42370 » 01 Déc 2013, 21:42
c'est des roulement coniques, si ils ne sont pas usés a l’extrême et si ils n'ont pas rouler de long km en étant desserrés, un coup de nettoyage, de la graisse neuve et un remontage en respectant les jeux préconisés et ils seront repartis pour un tour ;) c'est monté de la meme facon sur les RX7 que j'ai et je n'en ai encore jamais changer pourtant certains on + de 200 000 km.
laurent42370
Messagede zawa34 » 01 Déc 2013, 22:33
Sur le manuel d'atelier tu as les ref. suivantes:
90368-17017 pour celui devant
90368-29068 pour celui derrière
il est pas stipulé pour TA ou RA donc logiquement identiques malgré des disques de diam. superieur pour le RA
logiquement j'ai pensé que les ref sur tes roulements serai les mêmes que ceux de ma TA28, mais regarde sur la photo c'est différent
j'ai cherché également sur ebay
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=fr ... 6&_sacat=0
et sur Rockauto ou tu as les diametres pour comparer, clique sur "infos plus"
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,1672
j'espère pouvoir t'aider
Messagede TITOU84 » 01 Déc 2013, 23:19
le plus simple si c'est possible , est de récupérer la référence sur le roulement ... de là , rend toi chez un spécialiste qui te le commandera sans soucis .
édit : j'ai relu ton premier post et tu n'as vraiment aucune ref ? :| sa m'étonne il a peut être étais effacé par l'usure .
TITOU84
Messagede ssylvie » 02 Déc 2013, 09:13
D'abord MERCI.
Pour les roulements entre TA28 et RA28, peut-être qu'ils sont les mêmes. Ceux que j'ai achetés sont en principe OK pour TA2 GT !!! Je m'étais dit qu'un RA28 = TA28 GT, mais non ! Donc peut-être que TA28 et RA28 ont les mêmes roulements... (mais alors, je ne comprends pas pourquoi il y a une différence entre TA2 ST et TA2 GT)
Pour les roulements proprement-dit, je ne suis pas inquiet puisque j'ai les références. Je peux donc commander ceux-ci http://www.befr.ebay.be/itm/1-Lagersatz-ALKO-2035-2050-2051-LM11949-11910-LM67048-67010-Wedi-258312-/281213888168?pt=PKW_Anh%C3%A4nger_Ersatzteile&hash=item4179a766a8 ou ceux-ci http://www.befr.ebay.be/itm/151127752064?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2648 en Allemagne.
Ce qui m'ennuie, c'est le bourrage. Il y a une dimension 62*42*7.
Je vais mesurer ce soir et bien vérifier si aucune référence.
Messagede ssylvie » 02 Déc 2013, 09:21
zawa34 a écrit:Sur le manuel d'atelier tu as les ref. suivantes:
Si je fais une recherche sur eBay avec ces références, je tombe sur des roulements dont les dimensions ne correspondent pas à ceux qui étaient sur mon RA. :oops:
Mais merci !!!
Messagede zawa34 » 02 Déc 2013, 10:18
ssylvie a écrit:Si je fais une recherche sur eBay avec ces références, je tombe sur des roulements dont les dimensions ne correspondent pas
j'ai fais comme toi c'est vrai aucune piste, mais Toyota a modifié quelques ref au fil des ans, remplacées par d'autres pour certaines pièces mais avec un
magasinier sympa il trouve tjs ta pièce si encore dispo.
J'ai un kit roulement avant TA40 avec les 3 roulements de l'image en dessous mais encore avec d'autres ref puisque "made in germany"
