J' ai la 2eme qui saute, c' est normal docteur ?
Messagede kiwi74 » 20 Déc 2013, 10:56
Bonjour.
Bon, d' abord pardonnez moi si je ne respecte pas encore tous les usages du site, je ne suis pas un habitué des forums et je viens juste de m' inscrire.
Alors voilà, j' ai comme un soucis de boite sur ma TA28. J' explique: depuis quelques temps, lors du passage de 3eme en 2eme, la vitesse a tendance a sauter et c' est pénib'. En plus, la boite fait quand même un boucan d' enfer, c' est plus possible ! Du coup,ni une ni deux, j' en trouve une autre d' occaz et mon garagiste préféré me la monte dans la foulée. Et là, horreur, la nouvelle boite a les mêmes symptômes que l' ancienne ! :evil:
C' est pas de bol quand même. Bon, apparemment, je ne suis pas le seul à qui ca arrive, ça rassure un peu.
Je suis donc confronté à un cruel dilemne: soit je rachète encore une boite sans savoir si elle va me lâcher le lendemain, soit je fais restaurer la mienne (j' ai deux mains gauches donc j' éviterais de le faire moi-même). Du coup, je trouve un spécialiste es restauration de boite qui diagnostique les pièces a changer. Et là, problème.
Outre les roulements et autres synchros ( jusque là c'est normal), il me dit qu' il faut changer le pignon de marche arriere 33331 et la bague associée 33395 (j' essaie de joindre la doc qui va bien), sinon, la 2 eme va continuer de sauter. :shock:
Apparemment , la denture pricipale du pignon est OK mais les petites dents qui rentrent dans la bague 33395 sont usées.
Evidemment les pièces sont introuvables.
La question est, si quelqu' un a déja eu un problème de 2eme qui saute, ce satané pignon de marche arrière est il en cause ou mon " spécialiste" me raconte t' il n' importe quoi ?
Je ne maitrise pas la cinématique de la boite mais ça me parait quand même bizarre qu' un pignon de marche arrière fasse sauter la 2eme et uniquement la 2eme. Amis experts en boite, j' ai besoin de vous. Au secouuuuurs
kiwi74
Re: J' ai la 2eme qui saute, c' est normal docteur ?
Messagede emiliencasse44 » 20 Déc 2013, 22:02
Je pense que tu vas faire un tour au Pouliguen dans peu de temps, chez notre gériatre préféré ;)
Messagede Manu » 22 Déc 2013, 15:19
Tu as bien re-réglé le récepteur d'embrayage?
A voir si les billes de blocage ne sont pas grippée.(sur le haut de la boîte)
Messagede kiwi74 » 24 Déc 2013, 11:00
diantre !
Merci pour ta reponse manu. Pour le recepteur d' embrayage, je savais même pas que ça se réglait :oops:
Concernant les billes de blocage, s' il s' agit des petites billes qui prennent place sur l' arbre de la boite, il semblerait, dixit le gars qui a ouvert la boite, qu 'il y en ait qui soient cassées !
Serait ce la cause de mes malheurs ?
kiwi74
Messagede Manu » 26 Déc 2013, 21:23
Voir ici pour les billes:
viewtopic.php?f=7&t=7125
2e photo au débot en haut à droite pour la plaque de fermeture et ici:
https://lh3.googleusercontent.com/-hXBs ... G_2218.JPG
Oui cela peut venir de là, mais je ne vois pas de quelles billes il parle sur l'abre en dehors de celle qui tiennent les synchro en position...mais qui ne bougent pas.
Si le récepteur est mal réglé (trop débrayé sas toucher à la pédale) tu peux faire sauter les vitesses,
voir la RTA, page 1-2 du 2TB manuel, chapitre Clutch.
viewtopic.php?f=107&t=1271
ou sur la RTA N°383
Le fait que tu ai 2 fois le même problème avec 2 boîtes me semble peu probable...
Messagede laurent » 01 Jan 2014, 20:06
Ca arrive que quand on ne tire pas assez, la seconde remonte.
laurent
Messagede kiwi74 » 11 Jan 2014, 15:22
De retour de vacances, je constate avec joie qu' on tente brillamment de m' aider.
Je n' ai pas le temps d' y jeter un oeil de suite mais je ne manquerait pas de vous tenir au courant.
kiwi74
Messagede oenotlob » 11 Jan 2014, 18:20
Quel rapport entre le pignon de marche arrière et la 2ème???
Si tu cherches quelqu'un pour la refaire, vient au Pouliguen, je m'en occuperai. J'ai refait la mienne il y a peu...
Messagede kiwi74 » 11 Jan 2014, 18:56
Effectivement, je vois pas trop le rapport entre un pignon de marche arrière et la 2eme qui saute.
On est d' accord sur ce point ;)
Je me demande si mon "spécialiste" en boite de vitesses ( à Bouguenais ) n' aurait pas plutôt un CAP de boucher-charcutier...
Pour ce qui est de venir te voir, ça m' a tout l' air d' etre une excellente idée.
Si tu me transmets tes coordonnées, je t' appelle et on en cause avec plaisir.
kiwi74
