fuite pompe a essence ta22
Messagede Somsack » 22 Mar 2014, 13:59
bonjour a tous je viens vers vous car j'ai une fuite sur cette pièce (pompes a essence nn?) je voulais savoir ou commander cette pièces car je l'avais démonter remis du joint indéchirable proprement mais quand la voiture tourne des goute s'échappe sur le bas. :x
en vous remerciant par avance :)
Recherche baguette chromé contour pare brise AV/AR
Somsack
Re: fuite pompe a essence ta22
Messagede Ta60Man » 22 Mar 2014, 18:12
La menbrane de la pompe est dèchirèe /percèe et laisse passer l'essence vers le "pied" de la pompe.
Toyota a laissè un petit trou dans le pied de la pompe pour èviter que l'essence perdue ne passe dans le bloc moteur.
Il faut changer la menbrane ou la pompe complète.
Evite de rouler, il vaut mieux faire attention avec une fuite d'essence :evil:
Messagede Somsack » 22 Mar 2014, 18:39
Ta60Man a écrit:La menbrane de la pompe est dèchirèe /percèe et laisse passer l'essence vers le "pied" de la pompe.
Je te remercie car demonter remonter netoyer 4 fois tjr la meme meme avc du nouveaux joint
Sais tu ou je peux en trouver une neuve? ^^
Somsack
Messagede ptitloups » 22 Mar 2014, 20:31
regarde sur le forum. je pense que Manu avait refait sa membrane avec de la colle à pare-brise et que cela fonctionnait très bien.
problème..je retrouve pas le tuto..là de suite........
Une CélicaTA-28 orange,
Deux Supra mkIII atmo,
Un MR-S de 2001 grise,
Une MR2 AW11 rouge de 1985,
et bientôt une ??? ;-))
ptitloups
Messagede Somsack » 22 Mar 2014, 20:52
Ok je vais regarder merci ;)
Somsack
Messagede Manu » 23 Mar 2014, 09:30
Non, c'est les membranes de pompe de reprise sur les carburateurs que j'avais fais à une époque,
depuis j'utilise de la membrane de pompe à essence de solex pour cette application,
mais content que les infos sont restées en mémoire :D
Sur cette pompe à essence, pas trop de choix, la membrane du bas est sertie sur l'axe.
Tu peux en trouver une neuve en regardant mon tuto;
viewtopic.php?f=91&t=440
et tu verra en début "pompe à essence; pour faire rapide
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=wa ... c&_sacat=0
Maintenant je ne conseille plus de monter ces pompes vu leurs qualités en refabrication et leurs coûts... perso j'ai tout remplacé par des pompes à essence électrique FACET ou autre, trouvable pour 50€ en france ou UK;
avec un relais actionné sur le contact à la bobine, et le tour est joué.
voir ici;
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw= ... T&_sacat=0
Messagede zawa34 » 23 Mar 2014, 10:23
J'ai pris une Facet chez GT2i, la moins chère (50€), tu la met le plus bas sur le longeron, un relais et un cable branché sur le + de la bobine puis VROUUMM...
Messagede Somsack » 23 Mar 2014, 11:52
tout d'abord merci de vos réponses très complète qui m'aide chaque jour a en savoir plus sur la Celica et en étant débutant j'espère que toutes mes questions ne vous saoulerons pas trop :oops:
quand tu a remplacer ta pompe a essence qu'a tu mis a la place de l'ancienne pompe ?
Somsack
Messagede ToyStory » 23 Mar 2014, 15:20
un petite plaque en métal vissée sur le bloc pour boucher le trou.
et un contacteur à bille pour éviter que la pompe continue à tourner après un choc violent ;)
Messagede Manu » 23 Mar 2014, 15:36
J'ai oublié contacteur a bille, si je plante une de mes caisses, de toute façon je reste à bruler avec! :oops:
Pour le trous; comme le dis Toystory, tu prends le joint pour référence et tu fabriques une pièce en alu ou métal de quelque mm d'épaisseur et voilà.
Laisses l'entretoise en plastique sur le bloc moteur.
