rotule de direction ta22
Messagede Somsack » 26 Mar 2014, 17:16
bonsoir a tous le forum,
voila j'ai du jeu dans la roue lorsque qu'elle est sur pont, je voulais savoir si c'était les rotules de direction? si oui quelle sont elle? j'ai vue sur oscaro qu'il y en avait
http://www.oscaro.com/rotule-de-directi ... 55-2579-gt
merci a vous :)
Recherche baguette chromé contour pare brise AV/AR
Somsack
Re: rotule de direction ta22
Messagede zawa34 » 26 Mar 2014, 21:10
Vérifie laquelle a du jeu avant de remplacer ou changer, la bielle pendante à la sortie du boitier de direction est souvent malade aussi.
Messagede Manu » 26 Mar 2014, 22:42
Il y a 4 rotules de directions,
1 bielle pendante avec une rotule
1 renvoi avec une rotule + silent bloc
Donc à voir sur place où se situe le jeu.
Il faut justement laissé la voiture au sol et faire des va et vient avec le volant,
une deuxième personne inspecte dessous pour voir d'où vient le jeu.
On va avoir du mal à te dire d'où ça vient à distance.
Si ta roue levée a du jeu dans le sens droite/gauche; c'est la direction,
si c'est dans le sens haut/bas, c'est le roulement de roue ou rotule de suspension.
Messagede Somsack » 27 Mar 2014, 13:07
merci de m'avoir aider je vais verifier tt sa alors. j'espere que je n'est pas du jeu dans les deux sens sinon je suis bon pour tt changer :oops: mais tampis c'est le jeu de la resto :)
je verrais bien et reviendrais vers vous
merci les gars ;)
Somsack
Messagede Somsack » 27 Mar 2014, 16:44
bon alors jai regarder jai du jeu de gauche a droite et en regardant dessous jai vue au niveau de la bielle pendante(c'est sa je crois j'ai regrder sur le tuto du forum) et la rotule de direction (le lien du premier msg) ou il a du jeu
est ce que j'aurais oublier de regarder un element?
merci ;)
Somsack
Messagede Manu » 27 Mar 2014, 21:44
Il y a aussi le renvoi dont le silent bloc est souvent faiblard, mais un démontage/remplacement des silent bloc (identique a ceux de AE86) avec de la graisse résous en général le soucis; sauf si c'est la rotule qui est HS bien sûr.
Après a toi de commander celle qui sont HS, mais vu les tarif et la nécessité de faire un parallélisme après,
je te conseil de tout remplacer si tu as du jeu un peu partout.
Pour les pièces;
http://www.moog-suspension-parts.com/pr ... ?cat=11862
ou ebay ou ocaro ou rockauto
Remplacement;
Pour la bielle pendante;
viewtopic.php?f=112&t=2841&p=86116&hilit=+pendante#p86116
Pour le reste;
viewtopic.php?f=76&t=2274&hilit=+rotule+direction
Messagede Somsack » 28 Mar 2014, 08:31
merci manu ;)
je vais changer tout sa ,se sera sa en moin avant le CT
Somsack
Messagede Somsack » 28 Mar 2014, 13:26
rotule commander me reste la bielle pendante je ne lai pas trouver sur eBay a la vente pas de lien pour acheter et jai regarder sur rockauto a 10§ mais avc frais de port et douane sa revient a 76§ environ si vous avais un lien direct sur un autre site (europe?)
merci :S
Somsack
Messagede Somsack » 28 Mar 2014, 16:00
probleme resolue c'est bon merci
Somsack
