Où est le faisceau de feux de marche arrière???
Messagede oenotlob » 07 Avr 2014, 19:58
Bon, je viens de remplacer mon moteur/boite et je me suis aperçu qu si mes feux de marche à recul ne fonctionnaient pas c'est tout simplement parce que le contact de MA n'est pas raccordé.
Le problème c'est que je ne me rappelle plus ou sortent les fils.
Je ne les trouve pas.
Une bonne âme pour m'éclaircir et m'éviter de chercher une plombe?
Merci d'avance. ;)
Re: Où est le faisceau de feux de marche arrière???
Messagede Christophe 59 » 07 Avr 2014, 20:04
deux fils avec des cosses rondes: tu peux pas les louper, ils font cavaliers seuls pendant 70 cm et (de mémoire) sortent du faisceau sur le tablier à droite de la boite (puis ensuite repassent au dessus de la boite pour se brancher sur son côté gauche) ;)
Messagede oenotlob » 07 Avr 2014, 20:27
Ils font cavalier seul depuis où. Parce que le problème c'est que je n'ai rien dans le compartiment moteur (ni à droite ni à gauche) et que sous la console d'autoradio je n'ai rien non plus...
Ils font partie intégrante du faisceau ou ils sont reliés à un connecteur?
Ils viennent de l'habitacle ou ils viennent du compartiment moteur?
Messagede Christophe 59 » 07 Avr 2014, 20:47
Ils viennent du compartiment moteur...Si tu veux je look demain sur la 28 pour te donner plus de précision...
Messagede oenotlob » 07 Avr 2014, 20:48
Oui je veux bien stp. J'ai rien vu du tout sur ou sous la mienne.
Messagede oenotlob » 08 Avr 2014, 09:55
Problème résolu.
En fait il me manque le morceau de faisceau qui va du connecteur à droite dans le compartiment moteur à la BV.
Du coup confection d'un mini bout de faisceau sans connecteur. C'est pas d'origine mais ça marche...
Merci Tof.
