moyeux TA23
moyeux TA23
Messagede Somsack » 12 Juin 2014, 15:53
Salut a tous!
Je viens vers vous pour de l'aide, ce n'est pas pour ma 22, mais pour la 23 de mon père(il possède une 23 de 1976, je ne l'ai pas encore présenté, bientôt car il se lance lui aussi dans sa resto)
Il a un problème au niveau des roues AV et le roulement et moyeux est mort. J'ai trouvé les roulements mais les moyeux de roues impossible de trouver, si vous saviez ou je pourrais trouver ça.
J'ai cherché sur le fofo mais ma recherche n'a pas abouti :x
merci d'avance ;)
Recherche baguette chromé contour pare brise AV/AR
Somsack
Re: moyeux TA23
Messagede zawa34 » 12 Juin 2014, 22:59
Difficile de trouver en neuf, d'occas pas de soucis, normalement c'est quasi inusable.
Re: moyeux TA23
Messagede CELICA16 » 12 Juin 2014, 23:07
idem ,moyeu de roue detruit :?: je vois pas comment -rlts coniques -la bague inter peut endommager le moyeu -tu peux faire voir l'étendu des dégâts?
Re: moyeux TA23
Messagede DARKJIL » 13 Juin 2014, 08:16
J'en ai peut-être des neufs au garage, faut que je vérifie les références et je vous dis quoi ;)
Re: moyeux TA23
Messagede Christophe 59 » 13 Juin 2014, 08:52
La seule chose qui peut se détruire si on va vraiment trop loin avec des roulements défectueux: c'est la fusée...Le moyeu ne risque normalement rien. :geek:
Re: moyeux TA23
Messagede Somsack » 13 Juin 2014, 16:18
Merci de vos reponses quand on bouge la roue celle ci a du jeu et au niveau du disque, celui ci bouge aussi un peu.
Je ne suis pas avec la toy mais je prendrais des photo (ou petite vidéo je sais pas si on peut)
merci ;)
Somsack
Re: moyeux TA23
Messagede Christophe 59 » 13 Juin 2014, 17:06
Essaye déjà de resserrer tes roulements:tu verras bien! ;)
Re: moyeux TA23
Messagede CELICA16 » 13 Juin 2014, 17:29
Max 3.2 daN/M pour le serrage des RLTS AV tout en faisant tourner la roue ,c'est mieux
Re: moyeux TA23
Messagede Somsack » 14 Juin 2014, 10:47
je regarde ça ce week end
merci a vous
Somsack
Re: moyeux TA23
Messagede DARKJIL » 17 Juin 2014, 14:30
Je te confirme : j'ai des roulements ;) (et des fusées optionnelllement)
