[RA28] Qu'est-ce que c'est ?
Messagede ssylvie » 28 Juin 2014, 17:05
Bonjour à tous,
Quelqu'un peut-il me dire ce qu'est le boitier que l'on trouve à côté du régulateur sur une RA28 ? Apparemment, un des fils qui part de ce boitier va vers l'alternateur...
Séb
Re: [RA28] Qu'est-ce que c'est ?
Messagede ssylvie » 29 Juin 2014, 09:30
N'est-ce pas tout simplement un relais ?
Messagede laurent42370 » 29 Juin 2014, 10:20
ça ressemble comme deux goutes d'eaux au main AC relais de ma rx7, la même boite en métal jaunâtre, même cosse dessous.
si c'est ca, oui c'est un relais, une bette boite avec une platine sur laquelle sont soudés deux relais a l’intérieur.
laurent42370
Messagede ssylvie » 29 Juin 2014, 17:21
Merci Laurent.
Confirmation par d'autres ?
Messagede zawa34 » 29 Juin 2014, 19:58
Oui un relais, tu l'entends claquer quand tu mets les feux de mémoire.
Messagede ToyStory » 29 Juin 2014, 20:14
un feu de mémoire, c'est Alzheimer non? :lol: :lol:
OK, je sors...........
Messagede leloup » 29 Juin 2014, 20:28
En regardant sur le schéma électrique, on peut trouver, mais on ne voit pas bien la couleur des fils!
un vert/blanc
rouge/blanc
mais les autres, tu peux préciser?
Messagede ssylvie » 30 Juin 2014, 11:16
Pour la couleur des fils, je te dis quoi jeudi ou vendredi. La voiture n'est pas chez moi :oops:
Pour les feux (de mémoire :D), je vérifierai mais j'ai un sérieux doute. De ce relais part un fil qui va vers l'alternateur. C'est d'ailleurs parce que j'ai un souci de régulateur/alternateur/faisceaux de câble truandé/compte-tours que je pose la question de ce boîtier.
Séb
Messagede ssylvie » 04 Juil 2014, 08:17
Suis allé hier, mais j'ai pas eu l'occasion de regarder. On était un peu pressé...
Je devrais la récupérer mercredi prochain.
Messagede ssylvie » 04 Juil 2014, 08:57
leloup a écrit:En regardant sur le schéma électrique, on peut trouver, mais on ne voit pas bien la couleur des fils!
un vert/blanc
rouge/blanc
Édité :oops:
