[RA28] Remplacement pot d'échappement
Messagede ssylvie » 12 Fév 2015, 20:16
Bonjour à tous,
Je dois remplacer le pot d'échappement de mon RA28.
Actuellement, j'ai un Bosal référence 288-213. Ce modèle n'est plus disponible.
J'ai plusieurs possibilités :
1. Faire refaire la ligne en inoxydable. Avantage : c'est à vie ! Quels sont les inconvénients ? Cela change t il quelque chose pour la sonorité ? Faut il changer des réglages moteurs ?
2. Remettre un pot similaire ? Connaissez vous un modèle équivalent (autre marque et/ou modèle) ? Longueur 43, diamètre 16, entrée et sortie décalées.
Image Image
3. Il existe des pots "générique" non homologue. Par exemple : http://www.catalogue.bosal.com/pdf/prelim/pp_exh_bb_fr.pdf.Le Bosal 248-156 est ce qui se rapproche le plus, mais il y a des différences : plus étroit, entrée et sortie au centre. Est ce un bon compromis, pensez-vous qu'il va s'dapter ? Connaissez vous d'autres marques qui font des pots génériques ? C'est souvent pour du tuning, je pense. Côté inconvénient, faut aussi refaire un système de fixation pour l'adapter à l'origine
Image Image
Qu'en pensez vous ?
Re: [RA28] Remplacement pot d'échappement
Messagede CELICA16 » 12 Fév 2015, 20:42
salut SEB
Pour ma part ,je vais faire une ligne inox avec inter de SXARA et silencieux (je sais pas encore mais pas trop de bruit) -c'est le mieux ,au moins l'inox ,c'est a vie ;)
Malheureusement (cause santé) cela aurait dut etre deja fait -mais j'ai espoir pour les mois a venir ;le plus dure c'est de faire le galbe de la ligne (et elle est pas simple)
NB ;oublie les pots non homologués ,j'en ai un sur la 22 ,je vais le virer ;trop de bruit malgré la sourdine ,et puis c'est pas une voiture de course ;)
Messagede ssylvie » 13 Fév 2015, 15:27
Ah, non homologué veut dire systématiquement "échappement libre/bruyant" (comme sur une moto). Alors, ça c'est sûr, j'oublie.
C'est pour ta 28, Lionel que tu dois aussi remplacer ton pot ou pour ta 22 ?
Et une ligne inox, ça change pas trop pour la sonorité ? Faut il changer des réglages moteurs ?
Messagede mejean » 13 Fév 2015, 18:25
Salut;c'est quoi le pot que tu veux virer de ta 22;(trop de bruit);penses-tu qu'il apporte quelques modestes"bourrins" en plus par rapport a un pot"normal.Tiens nous au "jus" pour la ligne inox....
TA 23 st 1977 grise
mejean
Messagede mb33 » 13 Fév 2015, 18:40
Tout dépend ce que tu dois changer. Si ce n'est que le silencieux arrière, il existe un modèle pour Opel Corsa qui se monte parfaitement. Si c'est toute la ligne, c'est plus compliqué
Si tu peux récupérer les tubes, et surtout celui qui passe au dessus du pont, tu peux trouver des pièces facilement adaptables, si tu trouves un fournisseur qui veut bien se creuser un peu la tête
mb33
Messagede CELICA16 » 13 Fév 2015, 21:00
Le pot inox non homologuer est monter sur ma 22 (mais le bruit :shock: )-c'est lui que je veux virer pour remettre le pot de corsa (comme dit MB33 sa s'adapte tres bien ,c'est lui qu'il l'a monté) ;)
Sur la 28 ,c'est l’intermédiaire et le coude sous le pont qui a un trou -Pour l’intermédiaire un Xsara 1.6L fait parfaitement l'affaire sans grosses modif (voir mon post) -Pour la tuyauterie ,j'ai pas encore démonté ,mais comme elle a un trou ,même si je bouche ,j'ai peur que ca pourrisse plus loin ,sinon mon silencieux est bien - donc l'idée ,c'est de refaire une ligne inox avec un silencieux 'standart' du commerce voir un silencieux sport mais homologué pour avoir un ptit bruit sympa ;)
Michel ; je suis pas sur que le silencieux Opel Corsa se monte sur une 28 :?: Quelqu'un en a deja monté :?: il faut que je regarde
Ssylvie ;Pour la sonorité d'une ligne inox ,le bruit doit être un peu plus perfectible et je vois pas pourquoi il faudrait changer les réglages moteur tant que l'on conserve le même Ø :|
Mejean ;le type de pot que j'ai , n'apporte aucun bourrins de plus ;pour gagner quelques cv ,c'est un ensemble (rendement ; air /moteur/echappement ) ou il faut travailler ;)
Messagede ssylvie » 13 Fév 2015, 23:23
Merci a tous
À priori, je peux récupérer les tubes. Je ne dois changer que l'arrière (pour l'instant)
Le tout est de trouver un silencieux arrière compatible, donc un bon fournisseur qui prendra le temps.
Silencieux de 22 et de 28 sont différent. Si Lionel pense mettre un pot de corsa sur sa 22, je ne pense pas que ça ira sur la 28, si ?
Messagede CELICA16 » 14 Fév 2015, 09:47
ssylvie a écrit:Merci a tous
Ssylvie ;avant que je mette le pot inox sur la 22 ,il y avait un pot de Corsa donc ca se monte ,c'est sur ;c'est sur une 28 que j'ai des doutes -Mais comme nous avons les 2 voitures sous la mains il faudrait que l'on regarde :) Mais chez moi avec ce qu'il tombe dehors il me faut une combinaison de plongée :twisted:
Messagede ssylvie » 14 Fév 2015, 14:07
Et moi, je ne les ai pas sous la main. On est parti pour la St Valentin :-)
Messagede CELICA16 » 14 Fév 2015, 14:09
bonne Saint Valentin alors ;)
