Bruit suspect dans le train avant
Messagede V6po43 » 26 Mai 2009, 20:59
Bonjour à Tous
Je voudrais faire appel à vos expériences pour un souci que je rencontre et qui semble s'agraver sur ma TA23GT. J'ai un bruit de frottement à basse vitesse (particulièrement en courbe appuyée) sur la roue avant droite. Les plaquettes sont OK, le circuit hydrolique nettoyés et vidangé (sans changemement des joints)=> Peut être un grippage du piston mais l'etrier devrait chauffer et c'est pas le cas!!
Bref je ne sais pas trop quoi faire.
Ce week end j'ai eu la chance de faire 750km vers le bord de mer, :D j'ai remarqué que le pot d'échappement chauffe beaucoup à tel point que le plancher de la voiture est lui même chaud (côté conducteur): est ce normal sur un TA23?
Merci pour votre aide
IN VERVEINE WE TRUST
V6po43
Re: Bruit suspect dans le train avant
Messagede jefe44 » 26 Mai 2009, 21:19
ton roulement de roue a pas de jeu ?
Messagede Manu » 26 Mai 2009, 21:37
Tu as un bruit aigüe comme un couinement métal / métal?
Messagede V6po43 » 28 Mai 2009, 21:27
Oui c'est un bruit Métal/Métal qui cesse quand j'appuis sur la pédale de frein, c'est pour cela que je pensais au étrier (joint ??). Je vérifierai ce week end pour le roulement ça peut venir de là en effet!
V6po43
Messagede Manu » 28 Mai 2009, 21:50
Regardes si tes plaquettes ne sont pas glaçées et si les angles des garnitures est coupant, si c'est le cas, fait un congé sur l'angle droit de tes garnitures sur 2mm (ce qui te fera deux angles à 45°...)
