probleme de jeux dans le volant
Messagede charlipopette » 10 Jan 2016, 17:08
bonjour a tous,
j'ai un soucis de jeux dans mon volant, en ligne droite je peux tourner mon volant de plusieurs cm a droite et a gauche sans que les roues ne bougent (comme dans les vieux film), au dela, la direction répond très bien.
Apres qlqs recherches sur le fofo, j'ai vu plusieurs pistes: (viewtopic.php?f=21&t=787)
-le flector de direction: j'ai contrôler le mien, il a l'air bon, pas trop craquelé, lorsqu'on tourne le volant, il n'y a aucun jeu a ce niveau.
-reglage au niveau du boitier de direction: j'ai dévisser le contre écrou, visser a fond la vis (2 tours) et revisser l'ecrou: pas l'impression d'un changement
-biellette pendante et rotule: tout a l'ait bon, les caoutchoucs ont l'air d'etre tous ok.
lorsque l'on joue avec ce jeu au volant, le flector suis bien le mouvement, sans jeu, la colonne qui rentre dans le boitier de direction aussi, mais sortie du boitier, rien n'est entrainer (d'ou le faite que cela n'entraine pas les roues); donc j'ai tendance a pensé que le probleme proviendrait du boitier? :(
charlipopette
Re: probleme de jeux dans le volant
Messagede ludo28110 » 10 Jan 2016, 17:52
salut, tu as un jeu de fonctionnement qui doit etre de 3 cm maxi (à mesurer sur la jante de ton volant de droite à gauche)
bon courage
ta 22 en phase de remontage
ludo28110
Messagede charlipopette » 10 Jan 2016, 18:54
j'ai un peu plus de 4cm de chaque coté a l'arret (je sais pas si ca change qlq chose par rapport a quand roule l'auto)
charlipopette
Messagede ludo28110 » 10 Jan 2016, 19:00
re serre un peu le pignon d'attaque jusqu'à diminuer ton jeu ( roues droites)
ludo28110
Messagede charlipopette » 10 Jan 2016, 19:11
c'est la vis avec le contre ecrou? car celle ci je l'ai serré a fond
charlipopette
Messagede ludo28110 » 10 Jan 2016, 19:15
ton boitier doit etre malade, ya de l'huile dedans? (0.25l d'huile de boite API-GL4)
ludo28110
Messagede charlipopette » 10 Jan 2016, 19:22
je vérifie ca et te confirme
charlipopette
