help ,plus d'allumage sur 28
Messagede CELICA16 » 11 Sep 2016, 17:51
Après la panne du compte tour d'hier ,ma 28 ne veut plus démarrer .Pas d’étincelles aux bougies .
J'ai interchangé avec la 22 (qui elle démarre) ;La bobine , la tète de delco avec le doigt , le faisceau d'allumage et tjrs rien
Les rupteurs ouvrent bien
une piste car là je sèche un peu
Merci de votre aide ;)
Re: help ,plus d'allumage sur 28
Messagede ToyStory » 11 Sep 2016, 19:47
question con mais t'a vérifié ton fusible moteur dans la boite à fusible sous le volant?
Messagede CELICA16 » 11 Sep 2016, 20:12
j'ai verifie tous les fusibles dans la boite à fusibles (en bas a gauche du volant) il y en a d'autres quelques part :?:
et les deux qui sont à coté de l'alternateur (dans une coque blanche)il servent à quoi :?:
ta question est pertinente ToyStory car effectivement j'ai perdu (depuis quand :?: ) le cache du fusible de la photo ,peut être a t'il fait un CC sur la carrosserie et me griller un autre fusible ,mais lequel et ou peut il être :?:
Messagede Christophe 59 » 12 Sep 2016, 05:35
contrôle si tu as du "plus" à la bobine en "après-contact"...Si tu n'en as pas: de fortes chances que le fusible moteur (sous le volant le troisième ou quatrième en partant de la gauche) soit HS ou simplement en mauvais contact ...
Messagede CELICA16 » 12 Sep 2016, 07:14
ok merci ,je vais faire ca et je vous tiens au courant ....
Messagede Tavu » 12 Sep 2016, 14:05
Christophe 59 a écrit:contrôle si tu as du "plus" à la bobine en "après-contact"...Si tu n'en as pas: de fortes chances que le fusible moteur (sous le volant le troisième ou quatrième en partant de la gauche) soit HS ou simplement en mauvais contact ...
C'est grace à cette panne que j'ai acheté ma 28 non tournante à vil prix....
Le fusible était bien visuellement mais il s'est complètement éclaté quand on l'a sorti...
Un nouveau fusible et c'était bon elle ronronnait...
Messagede AïGoRr » 12 Sep 2016, 14:24
C est grace à cette panne que j ai acheté ma 28 non tournante à vil prix....
Le fusible était bien visuellement mais il s est complètement éclaté quand on l à sorti...
Un nouveau fusible et c était bon elle ronronnait...
Toi aussi tu boycottes les apostrophes ? :twisted:
Messagede Tavu » 12 Sep 2016, 15:35
Ayé.....
'Tain me suis fait modéré.. :oops:
Messagede DARKJIL » 12 Sep 2016, 16:29
C'est banban ça ne compte pas lol
Messagede CELICA16 » 12 Sep 2016, 20:21
ca y ai ,la 28 ronronne de nouveau :D pour faire bref car j'y ai passé des heures :oops: et en pleine chaleur (37°) sous mon abri :o
donc j'ai eu 2 pannes ,une panne de faisceau et surtout une arrivée d'essence obstruée pas un filtre plus que saturé :o
Je vous remercie de vos conseils car sans vous j'aurais mis du temps à résoudre ce problème
dernière sortie ce week end et après ,une seconde jeunesse pour elle :)en commençant par le résé ...
