[ta23] nouvelle jantes!! + Début de restauration Jantes
Re: [ta23] nouvelle jantes!!
Messagede nicotiti » 27 Oct 2009, 22:15
Si il te faut des écrous a portée plate, vois sur toutes les nouvelles toyota avec jantes alu, auris, avensis,rav4, les filetages sont tous les mêmes... Après, reste a savoir le diamètre intérieur des trous de jantes, pour que le centrage puisse s'effectuer...
nicotiti
Messagede nicotiti » 27 Oct 2009, 22:18
D'ailleurs si tu en veux, je peux essayer de récupérer ca au taf... mis a part les frais de port, ca te coutera rien! ;)
nicotiti
Messagede ZeN » 27 Oct 2009, 22:20
Arg... j'avais les mêmes en 14... et les écrous que j'avais étaient en pas anglais car montées sur une MG... donc j'ai du en chercher et ces écrous sont spécifiques et c'est très dur à en trouver... d'ailleurs au final je les avais revendues...
Sinon si ça peut t'aider, c'est des "mag nuts" style cragar... essai sur ebay.com...
Ensuite faut que tu prenne toutes les mesures, mesure intérieur/extérieur de l'insert, diametre et épaisseur du "washer" qui est la rondelle plate qui vient sur la portée...
Bon courage :/
Messagede nicotiti » 27 Oct 2009, 22:26
Bon, je viens de mesurer les écrous de ma st 182, et la partie qui rentre dans le trou de jante a un diamètre de 18.3mm.. Si le trou de tes jantes a la meme taille, ca doit y aller! les pas sont tous les memes chez toy! (pour les moyeux du moins!)
nicotiti
Messagede jefe44 » 27 Oct 2009, 23:05
je regarde ca merci les gars!
Messagede jefe44 » 27 Oct 2009, 23:07
:( 16.4mm et pour la porte plate 28.40mm va falloir que je trouve ca dur dur ^^
Messagede jefe44 » 27 Oct 2009, 23:19
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/24-TOYOT ... ccessories
dans le genre comme ca ?
ca va etre dur a trouver ils sont tout 0.68 pouces de diametres
Messagede jefe44 » 28 Oct 2009, 00:12
Donc il me faudrait c'est dimension pour les mag nuts:
16.4 mm :arrow: maxi (environ en pouce:0.645)
28.4mm : en exterieur rondelle :arrow: maxi (environ en pouce:1.118)
Moins de 16mm :arrow: en longueur total rentrante dans la jante (environ en pouce: 0.629)
Messagede AïGoRr » 28 Oct 2009, 08:28
Allez, petit cadeau pour t'aider :
Et le pdf est là si tu as besoin : http://ti1ca.com/tuvdwnqb-magnuts-jef-m ... f.pdf.html
PS: tout ça pour dire que si ça se trouve, chez un usineur, en partant d'un lopin hexagonal, il te prendrait peut-être pas trop cher.
Par contre tes magnuts seraient en 2 parties : l'écrou hexagonal passé au tour pour avoir le Ø16.4 et la rondelle Ø28.4.
Bonnes recherches ! :mrgreen:
Messagede afterlove » 28 Oct 2009, 10:01
:shock:
la classe
ca c'est du pdf :)
une question, c'est valable pour toute les Wolfraces ces dimensions?
parce que si j'en achète j'en aurais besoin aussi alors si tu veux, jefe44, on fait une commande à 2
surtout si faut commencer à usiner :(
