Ma ST162 devenue belge :)
Re: Ma ST162 devenue belge :)
Messagede lapinou0013 » 25 Oct 2011, 19:47
:shock: elle est vraiment nickel ! bel achat.
lapinou0013
Messagede Rob » 25 Oct 2011, 20:17
lapinou0013 a écrit::shock: elle est vraiment nickel ! bel achat.
Merci, à mon tour maintenant d'aller faire un tour du forum et de vos voitures :)
Rob
Messagede Nitrous » 26 Oct 2011, 00:39
Voici mon retour d'expérience :
Pour les pneus je te conseille soit du Toyo T1R (c'est ce que j'ai sur ma 200sx, super adhérence par contre il s'use un peu vite avec le pied lourd :mrgreen: ) soit du Bridgestone Turanza ER300 (un ami a ça, très bonne adhérence sur toutes surfaces et usure normale) qui a un rapport qualité/prix/longévité très intéressant ;) ça c'est pour une adhérence au top. Sinon si tu arsouilles pas trop mais que tu veux de la longévité tu peux prendre du continental Contipremiumcontact, j'avais ça avant sur la 200sx, au bout de 10000 kms et une sortie piste j'étais à environ 30% d'usure pour un grip notamment sous la pluie très rassurant ...J'ai toujours préféré utiliser des grandes marques, au moins tu n'as pas de surprises, bien que certaines marques inconnues ou presque fassent des pneus de très bonne qualité ...
Pour les jantes les Rota c'est aussi ce que j'ai sur ma 200sx, c'est de la bonne qualité, le design est inspiré de grands fabricants japonais (Work, Volk, Enkei, ...) à la différence qu'elles sont moulées et non forgées. Elles sont donc plus lourdes et moins résistantes, mais aussi 4 à 10 fois moins chères et ça suffit LARGEMENT pour une utilisation route ou piste en amateur ... Va voir sur Driftworks ils ont beaucoup de choix http://www.driftworks.com/shop/car-parts/wheels-and-accessories/wheels. Pour le look oldschool tu as aussi les XXR qui sont de la très bonne qualité à un prix vraiment très bas ... http://www.nlmotoring.com/XXR-Sportmax-Wheels-s/32.htm Perso j'ai un faible pour les 002 ou les 513 :mrgreen: Le seul défaut que je connais sur les Rota c'est la peinture qui est fragile, de même que sur les XXR ... Pas mal d'amis et moi faisons régulièrment de la piste ,et mise à part la peinture "fragile" aucun souci que ce soit Rota ou XXR ...
Nitrous
Messagede Rob » 26 Oct 2011, 10:08
Merci pour les sites ... par contre, truc super chiant, c'est qu'il est très difficile de trouver quelque chose en 5x100 ...
En 4x100, 4x114.3 etc, il y a du choix ... Les XXR 002 existent en 5x100, et pas cher du tout, je suis étonné, par contre à voir si ça irait sur ma "white", c'est autre chose. Quoique en noir elles donnent pas trop mal.
Pour les XXR 513, je ne vois rien dans cette entraxe ...
J'aimerai quelque chose avec un peu de déport malgré tout ...
Rob
Messagede MoTT » 26 Oct 2011, 15:36
Les T1R c'est bien sur le sec mais sous la flotte, c'est pas vraiment la panacée je trouve moi...
MoTT
Messagede lapinou0013 » 26 Oct 2011, 21:38
Pour les pneus, je vais essayer des Hankook Ventus Prime 2 K115 qui ont l'air pas mal, sinon, dans la même marque, t'as les Ventus V12 Evo K110.
Regardes sur ce site et vois ce qui peut t'intéresser ! ;) http://www.pneus-online.fr/pneu-ete.html
lapinou0013
Messagede Rob » 27 Oct 2011, 00:42
Pour ma part la celica sort quand il fait bon, donc un bon pneu été fait l affaire. J ai entendu du bien des maxxis maz1, quelqu un a déjà testé?
Rob
