ST18
Re: ST18
Messagede almera » 21 Mar 2012, 10:14
Tu l'as fait toi même?
almera
Re: ST18
Messagede almera » 06 Avr 2012, 22:05
Je vien d avoir le devis il y en a pour 3200e
Ambrayage, tous les filltres les couroie, là pompe à eau ...850e de main-d'oeuvre voués en pensé quoi?
almera
Re: ST18
Messagede Phy » 06 Avr 2012, 22:14
Ca fait plus de 2000€ le moteur ? Pour un 3S-GE aussi vieux ? Pas génial mais bon...
Phy
Re: ST18
Messagede DARKJIL » 07 Avr 2012, 09:27
Les filtres ca ne coute pas grand choses, les joints à changer (AaC par exemple) ca coute que dalle, un roulement pour ton embrayage, etc... voilà pour les petits achats ensuite ce qui commence a couter de mémoire : pompe à eau environs 200 € , galet tendeur environs 80 €, un embrayage c'est pas si cher que ça (mais bon ca faut le compter aussi lol) environs 250 €, les courroies ca ne coute pas une couille non plus (meme si c est cher pour ce que c'est) environs une centaine d euros
De la bonne huile moteur + boite, un peu de graisse et t'as fait le tour...
Ca prends une journée maximum sur un 3SGE
Donc pour voir large : 1200 € de pièces + 500 € de main d'oeuvre
En gros Ils te prennent 2 fois trop !
Re: ST18
Messagede almera » 07 Avr 2012, 12:42
Bloc moteur 720
Filtre huile 14.23
Filtre à carburant 71.4
Filtre à air 26.3
Liquide De refroidissement 12.6
Gerion mb5 75w90 25.59
Opaljet futura 38.2
Radiateur 338
Thermostat 36.95
Joint thermostat 7.2
Pompe à eau 233
Bougies 86.92
Kit de distribution 313
Couroie alt 35.04
Couroie da 35.4
Joint vilebrequin emb 53.8
Forfait remplacement moteur 980
Joint vilebrequin 41.8
Joint arbre à canes 66.98
Joint couvre culasse 65.7
Joint nv 26.4
almera
Re: ST18
Messagede almera » 07 Avr 2012, 12:43
Merci bien pour vos réponses
almera
Re: ST18
Messagede DARKJIL » 07 Avr 2012, 13:35
Faudra que tu le demandes ce qu'il met comme bougie :lol:
Y en a pour 16e le jeu voir 20 max chez Toy pour un 3SGE ;)
Pompe a eau ca tourne plus autour de 170 € que de 230 €
Il se touche sur les joints aussi une pochette joint moteur c'est 250/300 € et la pochette joint de cullasse c'est environs 190 € alors tes 3 petits joints (2x Poulies AaC + 1x poulie Vilo) qui se battent en duel pour 165 € y a peut être un loup...(j'ai plus les prix en tête ceci dit)
Pourquoi 720 € de bloc moteur si tu refais la distri et l'embrayage ? Pas compris ? :oops:
D'ailleurs ce qui est inquiétant c'est que là dedans t'as pas d'embrayage, donc la facture va encore gonfler
Ton radiateur est mort ? Parce qu'il te le facture là ! Ca fait quand même 340€ de plus ! (le prix est bon ce coup-ci lol)
Re: ST18
Messagede almera » 07 Avr 2012, 13:51
C est pas fau j'ai même ps vue pour l ambrayage
Merci darkjil
T'es bien calé sur les tarif toi, tu taf Cher toy?
almera
Re: ST18
Messagede DARKJIL » 07 Avr 2012, 13:55
almera a écrit:C est pas fau j'ai même ps vue pour l ambrayage
Merci darkjil
Tu comptes changer ton JDC ou pas ?
Parce que là t'as rien de facturé pour
Désolé je veins seulement de voir que tu voulais le changer :oops:
Au fait, c'est quoi ça ? :arrow: Opaljet futura 38.2
Re: ST18
Messagede DARKJIL » 07 Avr 2012, 14:04
almera a écrit:T'es bien calé sur les tarif toi, tu taf Cher toy?
Nan j'ai juste eu plusieurs T18
Les prix sont de mémoire, j'ai plus les factures malheureusement vu que j'ai pu de T18 mais bon y a des entretiens que j'ai déjà fait plusieurs fois ;)
