Ma 2 eme Celica (Supra MK2)
Re: Ma 2 eme Celica (Supra MK2)
Messagede hyhhyhyhhy » 20 Déc 2015, 06:10
Salut
Merci beaucoup pour l' info
Par contre pour beaucoup de pièces il y a uniquement le drapeau U.S ou canadien
Pour les version Européennes est-ce compatibles ou pas ?
hyhhyhyhhy
hyhhyhyhhy
Messagede lapinou0013 » 24 Déc 2015, 17:12
Oui, c'est compatible. Je commande pratiquement qu'aux U.S.
lapinou0013
Messagede hyhhyhyhhy » 13 Mar 2016, 07:11
Début de restauration et une galère pour les pièces
-Amortisseurs KYB (gas a just) à l' arriere / et (Ecxel G) à l' avant et butées d' amortisseurs
Une galère à trouver les pièces (KYB), les sites les signalent en stock, on paie et on reçoit un message comme quoi ils remboursent d' ici 2 semaines et cela 3 fois pour chaque référence avant de les avoir.
-Réparation de la fuite au pont (fabrication du joint , rien à signaler)
-Remplacement du palier central d' arbre de transmission (trouver sur Ebay à 60€ (neuf), toyota m' en demandait 200€ et 2 mois de délai)
-Changement de vérins capots sur le site verinauto.eu à 12€ pièces
-Remplacement des filtres et huiles , un peu plus embêtant pour le filtre à essence, ainsi que de trouver la bonne huile de pont (lsd pour pont à glissement limité) mais motul en fait
-Biellettes de directions (sans soucis pour l' achat) et silents blocs se trouvent chez Toyota
Par contre IMPOSSIBLE de trouver les joints de pare-brise, de Hayon et du toit ouvrant ainsi que la ligne d' échappement
Si quelqu' un a cela ou un tuyau je suis preneur
Pour la suite je posterai des photos.
hyhhyhyhhy
Messagede ray moulad » 13 Mar 2016, 08:34
Sauf erreur, les Kyb classiques sont dispo en Europe. Les AGX seulement aux us.
Sinon, RockAuto, pas cher mais frais de douane en plus du port.
La ligne d'échappement, tu peux essayer de la faire toi même. ..
Joint de hayon, il me semble qu'il y avait une refabrication par raptor racing.
Joint de pare brise, tu parle des baguettes ? Parce qu'il est collé.
Sur la mienne tout avait été changé en 2010 je crois chez carglass, pose leur la question, même si je n y crois plus trop
ray moulad
Messagede zawa34 » 13 Mar 2016, 22:11
Sur les 60 p-brise collé donc sur supra surement aussi.
Messagede Ta60Man » 14 Mar 2016, 21:44
J'ai aussi fait pas mal de recherche pour ma RA61, il est vrai que le joint du hayon et les hayons (sans rouille!) sont difficiles à trouver.
Il existe des refabrications mais uniquement du modèle sans baguettes dans le joints (sèrie 2, je pense) et c'est pas donnè....
Vu que les RA61/63/65 ont la même caisse que les MA61, il est toujours interessant de chercher aux USA ou en Australie pour RA65 GT. ;)
Le parebrise n'a pas de joint, il est collè, les silencieux sont introuvables même en occase.
En 15 ans de recherches, d'achats de lots de pièces, d'èchanges et d'achats d'èpaves, je n'ai jamais trouvè un pot neuf ou recent pour RA/MA :(
Messagede lapinou0013 » 16 Mar 2016, 10:24
Pour les amortos, il faut commander chez rockauto:
Kyb excel-g à l'avant et gas-a-just à l'arrière , moins de 60 euros +frais de port.
Pour l'échappement, il faut faire sur mesure car plus dispo.
Moi, je prends mes pièces chez bps rallye.
Pour le collecteur, il y a OBX, Pace Setter, Greddy-Trust ...
lapinou0013
Messagede hyhhyhyhhy » 17 Avr 2016, 20:12
Merci à tous pour les infos
Suite de la restauration
-Changements des Silentblocs des barres stabilisatrices et tirants de chasse
(Aucun problème à signaler tout se remplace très bien et facilement)
-Et l' allumage files + bougies(rien de particulier à signaler)
-Pneus neufs
-réparation du mécanisme des essuies glace
Et passage au contrôle technique sans problème.
PUIS
J 'ai commencé le démontage pour la carrosserie
Pour l' intérieur c 'est assez simple comme la ta40 sauf qu' il y a plus de clips en plastique (années 80 oblige)
et très peu de rouille constatée pour une auto qui à mauvaise réputation (juste le bas des portières, un coté de bas de caisse et bien sûr le hayon )
Du travail pour le taulier (j' ai rendez vous le 9 mai)
Démontage du ciel de toit ( à refaire) sans mauvaise surprise en dessous
De même pour le pare brise
Puis démontage de toutes les baquettes extérieurs et joints de portières c 'est simple et rien n' a cassé.
La suite le mois prochaine logiquement
Par contre il me manque les 2 sièges avant d' origine , alors si quelqu' un à cela ou si quelqu' un connait quelqu' un ect... n ' hésitez pas
hyhhyhyhhy
hyhhyhyhhy
Messagede zawa34 » 18 Avr 2016, 20:05
Bien joué Allan t'as tout bon :geek:
Messagede lapinou0013 » 19 Avr 2016, 19:04
Beau boulot. ;)
lapinou0013
