ta 28 dans le 29
Re: ta 28 dans le 29
Messagede stephane29 » 01 Nov 2018, 23:20
fini les cosses avec les fils prêts a casser.
stephane29
Messagede stephane29 » 18 Nov 2018, 19:07
ce soir c est découpage des joints dans une plaque de caoutchouc (qui servait a faire des joints d étanchéité sur les sous marins..... :D c est étanche normalement)
stephane29
Messagede ToyStory » 18 Nov 2018, 19:52
pas trop dur le caoutchouc, il faut que le joint puisse se comprimer un peu ;)
Messagede stephane29 » 18 Nov 2018, 20:31
ToyStory a écrit:pas trop dur le caoutchouc, il faut que le joint puisse se comprimer un peu ;)
a voir, si ça le fait pas, faudra trouver autre chose.
stephane29
Messagede stephane29 » 19 Nov 2018, 13:02
c est deja plus propre
remontage des feux et ensuite mise en place de la garniture faite par Franck
stephane29
Messagede stephane29 » 24 Nov 2018, 12:45
un petit colis reçu ce matin
David,si tu veux ton volant....
stephane29
Messagede stephane29 » 04 Jan 2019, 11:23
La garniture des feux est enfin en place
stephane29
Messagede stephane29 » 04 Jan 2019, 13:26
et de quoi refaire l assise de mon siège conducteur
stephane29
Messagede toystef » 04 Jan 2019, 16:31
La mousse est elle spécifique à la celica mk1 ? Ou as tu trouvé un modèle correspondant?
ta22 St 1975 neuve
ra 28 neuve 1977
Gt86 dark Grey 2016(vendue)
toystef
Messagede stephane29 » 04 Jan 2019, 17:56
toystef a écrit:La mousse est elle spécifique à la celica mk1 ? Ou as tu trouvé un modèle correspondant?
c est une mousse pour Citroen Berlingo de 1997 à 2007 :D . Elle ressemble beaucoup au niveau de la forme et des dimensions, mais je devrais faire des découpes et collages...le skaï est du cannage peugeot, il ressemble.....de très loin, mais comme je change que le rectangle arrière çà devrait pas trop se voir.
stephane29
